Strona 1 z 2
Procedura wypalania dpf
: 09.12.2019, 14:39
autor: czarny
Witam
Czy ktoś uprzejmy mógł mi podać procedurę wypalania przez obd eleven? Kiedyś w a4 b7 była taka procedura na postoju.
Pozdrawiam
Re: Procedura wypalania dpf
: 15.12.2019, 01:15
autor: lkocurek
U mnie bardzo często się sam załącza, dmucha wtedy ciepłym od prawego przedniego koła i wentylator chodzi
Szkoda ze nie ma np info na kompoe ze wypalanie niewyłącznej silnika
: 24.02.2020, 00:22
autor: lkocurek
Czy jest jakaś opcja żeby pokazywało kiedy się wypala dpf.
W insigni wiem ze diodę mozna było zamontować z opornikiem i świeciło kiedy się wypala,
Mozna obserwować obroty czy spalanie ale lepiej by było info, " nie gas silnika wypalanie dpf"
: 24.02.2020, 07:37
autor: Osfald
W przypadku benzyny dosłownie widać kiedy się wypala. Kopci na biało i spala chwilowo jakieś 20-30L/100
: 24.02.2020, 09:39
autor: olek1305
Ale on się jeszcze wypala po zgaszeniu silnika, chodzą wentylatory i czuć charakterystyczny smrodek. Jak jest potrzeba to wypala się jeszcze po ponownym odpaleniu auta. Mówię oczywiście o dieslu, chmury ani kopcenia nie widać.
: 24.02.2020, 23:33
autor: lkocurek
Właśnie o to pytam, po wyłączeniu samochodu chodzą wentylatory, czuć smrodek ,
Dlaczego nie ma jakieś informacji , nie gas silnika wypalanie dpf, skoro powszechnie wiadomo ze nie powinno sie przerywać/gasić silnika
: 25.02.2020, 09:31
autor: olek1305
Bo nie ma takiej potrzeby? Ponoć po zgaszeniu też się wypala i kontynuuje po odpaleniu jeżeli jest potrzeba. Generalnie VW twierdzi, że obecnie jest to system bezobsługowy, jak będzie czas pokaże.
: 08.07.2020, 22:13
autor: Soltys83
Chciałbym odświeżyć temat. Może Elder się wypowie w tej sprawie. Na YouTube jest filmik jak przez obd wejść w elektryke silnika następnie w poziom zapełnienia filtra cząstek stałych. Mi pokazało 11.98grama. Zaciekawilo mnie to bo dziś rano miał on obroty ok 1000 obrotów a jak zgasiłem silnik wentylator ciągle chodził a klimy nie używałem. Silnik też nie był przegrzany. Po ok 1 minucie wsiadłem i dalej jechałem, po przyjeździe do domu było już ok. Przy ilu gramach powinienem zaplanować trasę by się wyczyścił?
: 08.07.2020, 22:19
autor: Art e on
: 08.07.2020, 22:26
autor: mariusz123a
Również nie jestem zwolennikiem diesla, ale w tym przypadku to problem generuje jego posiadacz. Dpf'em w ogóle nie ma co się przejmować i planować tras. Jak nie będzie mógł się dopalić to zaświeci się magiczna kontrolka i wtedy trzeba przejechać sie parę km ze skrzynią w tryb S.
