Jakie śruby do alufelg dla Arteona?
: 30.12.2019, 09:26
autor: djchopin
Witam. Wiem, że pytanie banalne ale od niedawna mam Arteona i właśnie kurierem jadą do mnie felgi aluminiowe na oponach zimowych. Chciałbym więc dokupić dobry komplet do nich śrub (niekoniecznie mówie tutaj o tych antykradzieżowych).
I tutaj pytanie - po wpisaniu "Śruby do felg Arteon" jak się okazuje wyskakuje kilka różnych wersji (różnice przeważnie są w długości śruby).
Wiem, że wszyscy piszą iż są to M14x1,5 ale jak zauwązyłem niektórzy sprzedają długość gwintu 35 mm, inni twierdzą że 40 mm, jeszcze inni że 26,7 mm a jeszcze inni nawet 60 mm. O co tu chodzi ??????????????
I jestem już głupi - pomóżcie - jakie parametry powinna więc mieć śruba do felg aluminiowych dla naszych Arteonów?
Re: Jakie śruby do alufelg dla Arteona?
: 30.12.2019, 10:04
autor: Blazio1946
Serio?? Będziesz miał śruby letnie i zimowe?🤔
Jeżeli to prawda to wykręć jedną i zmierz.
: 30.12.2019, 10:08
autor: szamper
Dochodzi jeszcze kwestia łba śruby. W oryginalnych felgach jest to kula, w aftermarkecie najczęściej stożek.
: 30.12.2019, 12:00
autor: defender
A te felgi to oryginalne? Bo jak tak, to nie widzę sensu kupowania drugiego kompletu.
