Tunel Środkowy jak się dostać do wiązki zapalniczki
ROBSON
Post autor: ROBSON » 19.03.2020, 12:33
Witam Wszystkich. Może ktoś ma wiedzę co trzeba rozebrać w tunelu środkowym żeby dostać się do wiązki zapalniczki? Zakupiłem półkę z ładowarką indukcyjną która ma kostki własnie pod instalacje zapalniczki.
Z góry dzięki za jakieś instrukcje
Re: Tunel Środkowy jak się dostać do wiązki zapalniczki
Post autor: Noetra » 19.03.2020, 18:37
1. wyciągasz popielniczkę
2. podnosisz do góry panel wokół lewarka biegów (część środkowa bez przycisków). Trzeba zaczepić się pazurami za ten panel od strony popielniczki i mocno pociągnąć do góry. Panel jest na wcisk ale siedzi mocno.
3. Gdy podniesiesz panel zobaczysz 4 wkręty torxa i gdy je odkręcisz wtedy już cały panel wraz z podstawą zapalniczki można wyjąć
Post autor: Jerzy » 19.03.2020, 20:26
Kupiłeś nową czy używaną? Nowa ma instrukcję co i jak. Jak by co to mogę wrzucić scany z mojej jak instalowałem.
ROBSON
Post autor: ROBSON » 19.03.2020, 20:56
Dzięki był bym wdzięczny jak byś wysłał.
Zamówiłem na tej stronie
https://www.car-tronic.pl/inbay-ladowar ... 014-p10247
Post autor: Jerzy » 19.03.2020, 21:07
Tam pod tym linkiem masz do pobrania pdf z montażem. Tam masz co i jak. Też z niej korzystałem.
ROBSON
Post autor: ROBSON » 20.03.2020, 17:08
OOO sierota dzięki :)
Soltys83
Post autor: Soltys83 » 31.01.2021, 21:52
Kupiłem kabelek by oszukać start stop i za Chiny nie wiem jak wyrwać ten meszek by dostać się do przełącznika. Ktoś może zrobi filmik lub wie gdzie jest taki. Próbowałem to wyszarpać lecz strach. Dodam że mam wersję już z ładowarką i czyżby to było jakoś inaczej tan zmontowane?
Post autor: Lazi » 01.02.2021, 04:36
Soltys83 pisze:
31.01.2021, 21:52
Proszę: viewtopic.php?f=2&t=1116&p=16942&hilit=tutorial#p16942
Soltys83
Post autor: Soltys83 » 01.02.2021, 19:59
Dzięki. Niestety ale w modelu 2020 jest inaczej. Podwazyłem śrubokrętem prawy róg i jakoś poszło. Niestety panel z guzikami jest razem z ładowarką i trzeba podważyć śrubokrętem koniec ładowarki by wyskoczył z pod panelu klimatyzacji. Reszta tak jak w opisie z linku. Dzięki
