DPF / 140kw
Rytmask
DPF / 140kw
Post autor: Rytmask » 26.01.2018, 13:41
1) jest czy filtr cząstek stałych w silniku 140kW czy jakimkolwiek benzynowym Arteon?
2) jakie jest zużycie paliwa w mieście?
Dzięki
gregmisz
Re: DPF / 140kw
Post autor: gregmisz » 26.01.2018, 14:46
DPF , FAP i inne dopalacze cząstek stałych to w silnikach Diesla - w benzynie tego nie ma
Re: DPF / 140kw
Post autor: k1coR » 26.01.2018, 15:27
Jeszcze w benzynie na szczęście nie ma DPFa, choć chodzą słuchy że w przyszłości się pojawi. Odnośnie zużycia paliwa benzynki masz już post na forum
viewtopic.php?f=2&t=31
merci_94
Re: DPF / 140kw
Post autor: merci_94 » 27.01.2018, 20:09
Pierwsze benzyny z DPFem mają się pojawić w tym roku. Z tego co słyszałem na początku w nowych jednostkach 1.5 150 TSI. W NGK mają już całe magazyny zapełnione DPFami do benzyn :(
0-100 4.5s RL
100-200 11.4s RL
Speed-Buster
VWR600
magda621
Re: DPF / 140kw
Post autor: magda621 » 31.08.2018, 14:32
Siemanko,
Mam problem. W trakcie jazdy ciągle rosną mi obroty i poddymia silnik. Byłam u mechanika i powiedział mi , że to może być filtr DPF wypalanie np. https://www.filtry-dpf-fap.pl/aktualnos ... ypalic-dpf , jednocześnie dodał, że będę musiała go wymienić pewnie na nowy lub jakiś zamiennik. Nie byłaby lepsza dla mnie regeneracja dpf?
Ostatnio zmieniony 06.09.2018, 10:58 przez magda621, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: DPF / 140kw
Post autor: Blazio1946 » 31.08.2018, 20:43
@magda621 O jakim silniku piszesz ? Jakiś TDI...dpf na nowy ? jaki masz przebieg ?
Tu chyba nie chodzi o Arteona...?
Ulises
Re: DPF / 140kw
Post autor: Ulises » 30.05.2019, 11:47
Nie musisz wymieniać na nowy. Jest teraz trochę ofert dotyczących regenracji flitrów DPF. Ja wykonywałem to akurat tutaj https://wroclawski.com.pl/dpf-fap-ka/ więc mogę polecić ale jeśli macie inne sprawdzone propozycje to chętnie też poznam,
