DPF / 140kw
: 26.01.2018, 13:41
autor: Rytmask
1) jest czy filtr cząstek stałych w silniku 140kW czy jakimkolwiek benzynowym Arteon?
2) jakie jest zużycie paliwa w mieście?
Dzięki
Re: DPF / 140kw
: 26.01.2018, 14:46
autor: gregmisz
DPF , FAP i inne dopalacze cząstek stałych to w silnikach Diesla - w benzynie tego nie ma
Re: DPF / 140kw
: 26.01.2018, 15:27
autor: k1coR
Jeszcze w benzynie na szczęście nie ma DPFa, choć chodzą słuchy że w przyszłości się pojawi. Odnośnie zużycia paliwa benzynki masz już post na forum
viewtopic.php?f=2&t=31
Re: DPF / 140kw
: 27.01.2018, 20:09
autor: merci_94
Pierwsze benzyny z DPFem mają się pojawić w tym roku. Z tego co słyszałem na początku w nowych jednostkach 1.5 150 TSI. W NGK mają już całe magazyny zapełnione DPFami do benzyn
Re: DPF / 140kw
: 31.08.2018, 14:32
autor: magda621
Siemanko,
Mam problem. W trakcie jazdy ciągle rosną mi obroty i poddymia silnik. Byłam u mechanika i powiedział mi , że to może być filtr DPF wypalanie np.
https://www.filtry-dpf-fap.pl/aktualnos ... ypalic-dpf , jednocześnie dodał, że będę musiała go wymienić pewnie na nowy lub jakiś zamiennik. Nie byłaby lepsza dla mnie regeneracja dpf?
Re: DPF / 140kw
: 31.08.2018, 20:43
autor: Blazio1946
@magda621 O jakim silniku piszesz ? Jakiś TDI...dpf na nowy ? jaki masz przebieg ?
Tu chyba nie chodzi o Arteona...?
Re: DPF / 140kw
: 30.05.2019, 11:47
autor: Ulises
Nie musisz wymieniać na nowy. Jest teraz trochę ofert dotyczących regenracji flitrów DPF. Ja wykonywałem to akurat tutaj
https://wroclawski.com.pl/dpf-fap-ka/ więc mogę polecić ale jeśli macie inne sprawdzone propozycje to chętnie też poznam,
