Strona 1 z 3
Wibracje/drgania podczas jazdy
: 08.05.2020, 08:38
autor: Sever94
Witam wszystkich,
Jestem posiadaczem Arteona 2.0 TDI 240KM 4Motion od marca br. roku, pojazd zakupiony jako używany (dwuletni).
Od pewnego czasu borykam się z następującą przypadłością - drgania/wibracje przy jeździe powyżej 40km/h, można powiedzieć, że zanikają czy zmniejszają się dopiero powyżej 180km/h. Przy prędkościach autostradowych występują wręcz cały czas.
Najbardziej wibracje wyczuwalne są na fotelach przednich (widać jak drga zagłówek kierowcy), podłokietniku oraz pedałach, owiewka również wpada w wibracje. Lewa część (podstopnica, drzwi kierowcy) nie wpadają w drgania, są mało wyczuwalne. Na postoju drgań brak.
Czy ktoś z Was miał podobny problem? Czy źródłem problemu będą opony/felgi? Od czego zacząć? Ponieważ staje się to dla mnie coraz bardziej irytujące.
Felgi Rosario 20" oraz fabryczne opony Pirelli P Zero.
Liczę na pomoc oraz wszelkie sugestie.
Re: Wibracje/drgania podczas jazdy
: 08.05.2020, 08:42
autor: Soltys83
Jak opony czy felgi to kierownica by drżała. Podjedź na wulkanizację i sprawdzą.
: 08.05.2020, 11:02
autor: MaciekFLEX
Opony, felgi, tarcze, półosie, wał - generalnie wszystko co się obraca. Zacznij od kół - najlepiej załóż jakieś inne i sprawdź.
: 08.05.2020, 22:53
autor: kriss555
Jak tylne to bedzie buda wibrowac a nie kierownica. Trzeba sprawdzic felgi i opony u dobrego wulkanizatora, ew przelozyc z innego i sprawdzic. Obstawiam opone albo felge
: 09.05.2020, 18:55
autor: marcel232
Miałem tak kiedyś w jednym aucie. Koła wyważone na cacy a dalej były wibracje w pewnym przedziale prędkości (zbliżonym do autora postu).
Winna okazała się uszkodzona opona. Wagowo (na wyważarce wszystko sie zgadzało) było wszystko ok ale koło dalej wpadało w drgania - strasznie było to upierdliwe. Skończyło się na wymianie opon (para).
: 10.05.2020, 09:49
autor: siwyZS
Ja mam podobnie, ale w okolicach prędkości 120km/h, opony to nie są, występuje to i na letnich i zimowych, półoś też raczej nie, bo efekt jest cały czas, nie tylko przy przyspieszaniu.
: 11.05.2020, 12:49
autor: Salvatore
Miałem podobnie w Octavii, wibracje i hałas przy większych prędkościach. Wymieniłem nawet jedno łożysko, bo niby jedno hałasowało, ale nie pomogło. W końcu pojechałem do wulkanizatora i zacząłem po kolei zmieniać koła na zapas, po zmianie jednego nastała cisza. Tego samego dnia kupiłem cały komplet opon :D A po oponie nie było NIC widać...
: 11.05.2020, 15:09
autor: MaciekFLEX
W Auto Świecie Poradnik Extra, jest opisana Twoja przypadłość i rozwiązanie krok po kroku. Dopasowanie opon względem felg, aby nie dokładać odważników... https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/ak ... zy/8tgf2p3
: 02.06.2020, 23:02
autor: Andy
Mam tak samo drgania na kierownicy między 100-140 i właśnie rozpocząłem walkę. Na zimowych tak było a teraz na letnich aczkolwiek postarzać na opony pirelli P0 na wyważarce wyglądają te opony na jajowate a nie okrągłe i skaczą, góra dół. Chce kupić dwie sztuki nowych opon i te nowe zamienię na te dwie jajowate, zobaczymy co będzie.
: 22.11.2020, 11:33
autor: Stachu33
siwyZS pisze: ↑
10.05.2020, 09:49
Witam
Mam tak samo między 120 a 130 powstaje mocne buczenie - kupiłem samochód tydzień temu jako demo z salonu i w gratisie dali mi zimowki - odebrałem go od razu z założonymi zimowkami więc nie wiem czy buczenie było również na letnich - byłem wczoraj na ponownym wyważeniu ale buczenie nie ustąpiło.
Daj znać czy uporałeś się ze swoim problemem i co to było
