Strona 1 z 2
Wskaźnik poziomu oleju i ciśnienie powietrza w kołach
: 02.07.2020, 14:49
autor: Ron
Dzień dobry wszystkim,
Jako, że jestem świeżym użytkownikiem Arteona, mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek.
1. Czy w Arteonie można wyświetlić wskazanie poziomu oleju?
Moje auto to rocznik 2019, 2.0 TSI 200kW z systemem DiscoveryPro i Active Info Display.
Według instrukcji powinno się wejść w menu --> samochód --> status pojazdu i powinna być funkcja "wybór" pod któą powinna być możliwość sprawdzenia poziomu oleju. U mnie tego nie ma. Pojawia się jedynie komunikat "status pojazdu OK - szerokiej drogi".
Też tak macie u siebie czy ja czegoś jednak nie kumam?
2. Czy w Arteonie można odczytać bieżące ciśnienie w kołach z poziomu menu samochodu?
Z góry dzięki za informacje.
Pozdr.
Re: Wskaźnik poziomu oleju i ciśnienie powietrza w kołach
: 02.07.2020, 15:37
autor: Salvatore
Ron pisze: ↑
02.07.2020, 14:49
Jeśli masz czujniki w kołach to tak, jeśli nie to nie.
W standardzie czujników nie ma i nie wszyscy chcą je mieć.
: 02.07.2020, 16:31
autor: kp43h8
A w jaki sposób ciśnienie sprawdza czy nie spada? I przy jakiej wartości powinien mnie poinformować o problemie? Ostatnio sprawdzałem i z przodu spadło z 2,9 do 2,7 i komputer bez reakcji...
: 02.07.2020, 17:25
autor: mariusz123a
Standardowy system sprawdza na podstawie czujników z ABS, czyli mając wszystkie koła na pompowane klikasz SET i komputer uczy się przez pierwsze kilometry prędkości z każdego czujnika ABS dla wszystkich kół, podczas użytkowania jeżeli spadnie ciśnienie w którymś z kół to prędkość obrotowa nie będzie się zgadzała z zapisanymi danymi i wtedy Cię poinformuje o spadku ciśnienia. 0.2 różnicy to może być trochę mało, żeby system to wychwycić.
: 02.07.2020, 17:32
autor: Salvatore
Napisałem się ale kolega mnie wyprzedził :D Jeśli nie masz czujników to system jedynie wykrywa nagły spadek ciśnienia w jednym z kół, precyzja nie jest wystarczająca do monitorowania ciśnienia, nadal trzeba monitorować samemu.
: 03.07.2020, 00:31
autor: Ron
Dzięki za informacje o czujnikach ciśnienia, teraz wszystko jasne.
A co ze wskaźnikiem poziomu oleju? Da się to wyświetlić w systemie czy zostaje jedynie tradycyjny pomiar bagnetem?
Pozdr.
: 03.07.2020, 16:14
autor: mariusz123a
Ja nie mam funkcji na kompie, żeby pokazywalo. Jedynie bagnet.
: 03.07.2020, 16:44
autor: pancio123
Panowie u mnie wywala błąd jak ciśnienie spadnie o 0,5bara, wiec trochę sporo ubytku
: 04.07.2020, 19:58
autor: Ron
Dziekuję wszystkim za informacje.
: 30.11.2021, 22:13
autor: Adrian
Chciałbym odświeżyć temat bo mam identyczna zagwostke z tym poziomem oleju. Arteon Shooting brake r line 2021. Instrukcja mówi, ze powinien być wyświetlony poziom oleju w statusie pojazdu. Może trzeba wejść jako jakiś specjalny użytkownik do tego menu? Rozwiązał to ktoś?
