Wymiana oleju - DSG
Re: Wymiana oleju - DSG
Post autor: Art e on » 15.01.2023, 13:55
Informacyjnie - Ravenol to "polsyntetyk" (sam producent go tak określa) jakby się ktoś na niego zasadzał i spec od wymian mówi, że się mocno pieni. Ja zrobiłem już 2 wymianę i obie na Miller's.
eRlinia 2.0 teesi + 20" 😈
mr.lynx
Post autor: mr.lynx » 18.03.2023, 11:38
Marcusfff pisze:
28.10.2022, 12:59
olek1305 pisze:
28.10.2022, 11:36
No właśnie problem jest ze znalezieniem kogoś z polecenia.
Pytanie jeszcze czy lać oryginał olej bo trochę sobie liczą https://allegro.pl/oferta/zestaw-wymian ... 1694300784
W Krakowie już wstępnie zapoznawałem się z warsztatem, który będzie mi obsługiwał Artka po gwarancji. Robią wyłącznie VAGa i do DSG oraz Haldexa leją jedynie oryginał. Znając życie jednak pewnie da się to sensownie zamienić.
Można namiar na ten serwis z Krk ? z Rzeszowa mam kawałek ale u nas zbytnio nie ma nikogo.
Marcusfff
Post autor: Marcusfff » 18.03.2023, 14:41
Żeby było jasne, nie jestem w żaden sposób powiązany z tym warsztatem, z wyjątkiem bycia zadowolonym klientem.
https://g.co/kgs/LD9UGB
Mają certyfikację VW i ostatnio dostali dostęp do bazy zatem wszystkie czynności wpisywane są do historii serwisowej.
Sarkastik
Post autor: Sarkastik » 22.03.2024, 07:17
Witam! Ostatnio miałem wymianę oleju w dsg w ASO przy 120 tys.km i po wymianie, skrzynia dziwnie się zachowuje. Kiedy jadę na niskich biegach lub się rozpędzam i jade ze stałą prędkością to biegi przełączają się normalnie i wszystko jest ok. Kiedy muszę trochę zwolnić np. bo jest ograniczenie prędkości do 50 km, skrzynia trzyma przez dluzszy czas 6 bieg przy niskich obrotach i wyczuwam lekkie wibracje na kierownicy. Jakby za dlugo trzymala ten wysoki bieg w stosunku do predkosci i obrotów. .Te wibracje ustają, jak dodam gazu, przyhamuję lub manualnie obniżę bieg. Jeźdzę codziennie ponad 100 km i wcześniej tego nie było. Poza tym skrzynia normalnie pracuje i płynie zmienia biegi, żadnych dziwnych dźwięków czy innych objawów. Wcześniej miałem wymianę oleju w dsg przy 70 tys.km przy wymianie mechatroniki i wszystko było ok.
Black Elegance 190 km TSI
SebastianC
Post autor: SebastianC » 22.03.2024, 14:17
Te skrzynie delikatnie się dostosowują do warunków użytkowania. To są niewielkie zmiany ale występują. Jak ktoś się skupi to zauważy różnicę pomiędzy zachowaniem w zimie i w lecie. Tak samo jest różnica przy agresywnej i spokojnej jeździe.
Przegoń samochód trochę intensywniej. Po jakimś czasie zachowanie powinno się zmienić.
Jeśli nic nie ruszy, to trzeba będzie wykasować nastawienia skrzyni. Tylko wtedy też adaptacje musza zrobić się od nowa, a jak będziesz miał pecha to może pooszarpywać.
