Pytania pozakupowe
nok7
Re: Pytania pozakupowe
Post autor: nok7 » 30.12.2022, 06:47
czy system Park Pilot (ten co jest w standardowym wyposażeniu - czujniki przód i tył z wizualizacja na ekranie) zatrzyma automatycznie samochod jezeli np. cofajac podjade zbyt blisko do przeszkody ktora wyczują czujniki?
jak mialem superb to ten standardowy system z czujnikami przod i tyl tak wlasnie dzialal (jezeli dobrze pamietam to w opisie bylo ze to sa czujniki z "maneouvre assist")
w Artku nie mam odwagi tego sprawdzać i wole sie spytac
pitol321
Post autor: pitol321 » 30.12.2022, 09:04
Przy cofaniu do przeszkody nie miałem okazji sprawdzić, bo widzę na kamerze.
Przy podjeżdżaniu do garażu, żeby cofnąć do mojego już mnie parę razy zatrzymał, bo za blisko.
Tak samo przy wyjeżdżaniu z prostopadłego miejsca parkingowego, też mnie zatrzymał jak coś nadjeżdżało.
Post autor: Zbigniewa » 30.12.2022, 09:48
nok7 pisze:
30.12.2022, 06:47
Sądzę, że bez systemu Front Assist lepiej nie ryzykować spotkania z przeszkodą.
A może wypróbować na "murze" z kartonów?
arteonR
Post autor: arteonR » 30.12.2022, 12:01
Coś kojarze że ta ikona mówi o tym że auto hamowanie przy manewrach jest aktywne i w menu parkowanie też jest tam opcja włączenia hamowanie przy manewrowaniu, będę w aucie to zrobie fotke w menu
nok7
Post autor: nok7 » 30.12.2022, 12:38
Zbigniewa pisze:
30.12.2022, 09:48
nok7 pisze:
30.12.2022, 06:47
Front Assist z funkcja awaryjnego hamowania jest w standardowym wyposazeniu
Front Assist zinterpretowalem, ze dotyczy jazdy (np. powyzej jakiejs predkosci) a nie dotyczy parkowania
pitol321 pisze:
30.12.2022, 09:04
czyli do tylu dziala, pewnie do przodu tez (w superbie dzialal w obie strony),
mam nadzieje ze w artku nie ograniczyli tego wspomagania tylko do jazdy do tylu
arteonR pisze:
30.12.2022, 12:01
bedzie super jak wrzucisz ta fotke to sprawdze u siebie co i jak :D
Post autor: Osfald » 30.12.2022, 13:47
Dokładnie, hamowanie na bazie systemów podczas manewrowania można włączyć/wyłączyć w menu. Mnie parę razy zahamował, także przy cofaniu. Z tym, że jest to system moim zdaniem trochę nadpobudliwy.
nok7
Post autor: nok7 » 30.12.2022, 14:36
wielkie dzięki dla wszystkich za szybką odpowiedź i wyjaśnienia - mówiąc w dużym skrócie jak dla mnie to bardzo dobrze że jest (nawet jak jest nadpobudliwy) niż żeby go nie było wogóle lub żeby źle działał
pitol321
Post autor: pitol321 » 30.12.2022, 16:09
nok7 pisze:
30.12.2022, 12:38
pitol321 pisze:
30.12.2022, 09:04
Źle się wyraziłem...
Do przodu działa na pewno, bo właśnie do przodu mnie zatrzymuje przed garażem sąsiada, gdy podjeżdżam najbliżej jak się da przodem, żeby dopiero wtedy wykręcić spokojnie do tyłu.
Nie raz zatrzymywał mnie, bo z przodu wystaje klamka od bramy garażowej i system reagował, żebym przedniej lampy na niej nie zostawił :sleepy:
arteonR
Post autor: arteonR » 30.12.2022, 16:13
na samym dole trzeba prxewinąć bo schowane :rolleyes:
Post autor: Lazi » 01.01.2023, 06:06
Wydaje mi się, że na zadziałanie może mieć też wpływ prędkość jak i inne czynniki. Przykładowo jak na samym początku po kupnie wjeżdżałem tyłem do garażu to mi wyhamował samoczynnie (nigdy więcej to się nie powtórzyło - może się nauczył 😉). Natomiast ani razu nie wyhamował przy podjeżdżaniu tyłem pod ścianę w garażu gdzie mam przyklejony styropian i ze dwa razy go wgniotłem lekko zderzakiem. Ale wyhamował natomiast sam podczas wyjeżdżania ze skośnego miejsca parkingowego, gdy nadjeżdżał samochód.
Co do przodu bardzo często włącza sygnał dźwiękowy i wyświetla czerwone ostrzeżenie na zegarach jak szybko się zbliżam do samochodu z przodu. Jest to o tyle irytujące, że czasami wyje pomimo, że wcisnąłem hamulec, a w innych momentach jestem niemal pewny, że sam by nie zdążył wyhamować.
