Jak się jeździ na 19" kołach po Polsce?
ŁukaszBP
Re: Jak się jeździ na 19" kołach po Polsce?
Post autor: ŁukaszBP » 28.12.2020, 13:04
ovball pisze:
28.11.2020, 22:42
Mam 19 Montevideo i DCC
Bardzo Polecam to zestawienie 😉
Ja również się podpiszę pod tym, DCC daje radę przy 19. Na zimę zakładam 18 i szczerze mówiąc różnicy w komforcie jazdy nie widzę
obcy69
Post autor: obcy69 » 15.01.2021, 13:27
Witam !
Miałem wcześniej Paska z DCC na 19 było ok . Teraz Artek z Rosario 20 też z DCC i uważam , że różnica kolosalna w zawiasach na korzyść Artka mimo 20. Wygląd ...bezcenny !!!
Marcusfff
Post autor: Marcusfff » 28.02.2024, 22:49
Odkopię trochę temat bo w sumie najświeższy odnośnie 19 cali. O 20 i 18 jest całkiem sporo. ale do rzeczy.
Odpowiadając na pytanie w temacie- o tak się jeździło dziś po Krakowie :cry:
Powodem metalowa sztaba ukryta pod wiaduktem, żeby trudno ją było zauważyć. Na szczęście na zapasie pełnowymiarówka, więc kulawy nie jestem. Urodził mi się jednak pomysł zakupu grafitowych Chennay 19'' na lato i do tego zrobić dechroming pod kolor, o którym jakiś czas już myślę. Tu pytanie, ponieważ nigdy nie miałem felg grafitowych: czy w przypadku otarć lub wyszczerbień wychodzi materiał srebrny, bo felgi sa lakierowane na ciemno, czy cały stop jest jednorodny i ciemny? I drugie pytanie, jak Wam się widzi wizja Shooting Brake'a w kolorze silver pirit bez chromów i na grafitowych chennay?
Uprzedzając ewentualne sugestie odnoście 20-tek: nie! Mam niemal nowe opony letnie 19 cali a, jak widać, na polskie drogi to max 16'' ;)
vagart
Post autor: vagart » 29.02.2024, 00:03
Marcusfff pisze:
28.02.2024, 22:49
Tak
Post autor: Art e on » 29.02.2024, 09:38
Tak jak z blachą, pod spodem masz amelinium i każda rysa/obtarcie jest widoczna. Pozostaje dobrać lakier pod zaprawki i jak będzie coś ewidentnie rażącego, to potraktować takim sposobem (są lakiery zprawkowe w "pisaku" więc łatwo to ogarnąć a jak przymkniesz oko to efekt do przeżycia...).
eRlinia 2.0 teesi + blisko 600 Nm 😈
Marcusfff
Post autor: Marcusfff » 29.02.2024, 20:38
To jak one są pomalowane, jak są amelininowe? :P
A tak serio to dzięki za odpowiedzi. No nic, dopóki sam nie spróbuję, to się nie dowiem. Jestem już umówiony na oklejanie chromów a felgi wlecą na wiosnę :cool:
pang
Post autor: pang » 04.03.2024, 00:27
o kuuurła, współczuję Marcusfff - ale niefart!
A ja myślałem, aby obecne letnie felgi 19' zaadaptować od kolejnej zimy na zimówki ale widzę, że to słaby pomysł.
