Strona 1 z 1
Znaczek widoczny w tylnej kamerce
: 30.10.2020, 10:20
autor: Salvatore
Mam drobny problem z tylną kamerką, a mianowicie w trybie szerokokątnym mała część pola widzenia jest zasłonięta przez znaczek (foto).
Ktoś ma/miał podobny problem i z nim walczył?
Na razie wspomniałem o tym podczas wizyty w ASO w innym celu i od wtedy jest gorzej
i teraz się zastanawiam czy warto to drążyć.
Re: Znaczek widoczny w tylnej kamerce
: 30.10.2020, 18:40
autor: Blazio1946
Normalny widok na szerokokątnym. Co ten znaczek zasłania bo ja nie widzę?
Zaznaczyłeś u góry prostokątem? Korzystając z kamery zazwyczaj patrzymy na dół, na to co jest na ziemi za samochodem.
: 31.10.2020, 07:20
autor: olek1305
U mnie tego nie ma jeżeli chodzi o ten podwójny cień u góry w ramce, ale to chyba aż tak nie przeszkadza? Możliwe że kąt otwarcia znaczka masz mniejszy lub kamera patrzy pod innym kątem.
: 31.10.2020, 14:50
autor: Blazio1946
Górną część mam jedank trochę inaczej. Nie zwracałem na to uwagi.
: 02.11.2020, 10:22
autor: Salvatore
Nie przeszkadza, poza tym, że denerwuje
Wcześniej tego nie było, zaczęło się delikatnie pojawiać jakiś czas temu, a przy okazji ostatniej wizyty w serwisie pojawia się tak jak na obrazku. Nie jest to duży problem, ale kamerka zdecydowanie mniej się wysuwa niż powinna, tzn. można ją jeszcze wyciągnąć ręcznie o te 5mm, wtedy cień znaczka znika.
Chyba zgłoszę i zobaczę co powiedzą.
