Spryskiwacze - jak jest u Was?
Porter990
Post autor: Porter990 » 04.11.2020, 20:05
Podczas dzisiejszej rutynowej przejażdżki do pracy zauważyłem dziwne działanie spryskiwaczy szyby przedniej w moim Arteonie (z tyłu oczywiście nie ma ale piszę dla kompletności).
Prawy pryska dwoma strumieniami (V).
Lewy tylko jednym (/).
Czy to normalne w tym samochodzie? Jak jest u Was? Nie pamiętam jak było wcześniej.
Jeśli oba powinny pryskać dwoma strumieniami to wygląda na to że mam zatkaną dyszę.
Znacie jakieś dobre sposoby na taki problem?
Z góry dziękuję za pomoc :)
AdamBeg
Re: Spryskiwacze - jak jest u Was?
Post autor: AdamBeg » 04.11.2020, 23:07
Spróbuj sprężonym powietrzem np z puszki ewentualnie jak masz z kompresora :) a jak nie to do ASO, myślę że jakiś brudek.
Mi pryska z obydwóch po dwie (V)
Porter990
Post autor: Porter990 » 16.11.2020, 13:41
Hej.
Dzięki za sugestię. Sprężone powietrze z puszki/sprężarki od zewnątrz niestety nie pomogło.
Polecam wymontować mechanizm spryskiwacza, rozmontować go i przeczyścić dyszę sprężonym powietrzem od wewnątrz tj. tak jaki jest kierunek płynu. Wszystko działa teraz poprawnie :)
Pozdrawiam, szerokości :)
M.
