Awaria czujników ciśnienia w oponach
: 11.11.2020, 15:54
autor: marcinch87
Hej.
Już drugi raz komputer pokazuje mi awarie czujników. Za pierwszym razem napompowalem do wymaganego ciśnienia i ustawiłem ciśnienie i błąd przestał się pokazywać. Teraz wyskoczył znowu chociaż ciśnienie jest na bank w porządku. Z resztą to jest komunikat o awarii czujnika o nie o niskim ciśnieniu🙂.
Przechodząc do sedna - czy wiecie czy te czujniki można po prostu wyłączyć z poziomu komputera?
Nie jest to funkcja na której mi zależy i gdybym sam konfigurował samochód to pewnie bym jej w ogóle nie brał. Gdzieś też widziałem że bez czujników też samochód może komunikować źle ciśnienie w oparciu o ABS?
Re: Awaria czujników ciśnienia w oponach
: 11.11.2020, 20:26
autor: Eldar
Mogę to wyłączyć.
: 11.11.2020, 22:25
autor: marcinch87
Ja do ciebie mam więcej spraw do ustawienia ale Kraków to dla mnie straszna wyprawa. Jak będę gdzieś w pobliżu to się na pewno odezwę. Ja myślałem o jakimś wyłączeniu z poziomu ustawień które mógłbym zmienić sam ale jak rozumiem to nie jest możliwe. Jakbyś ty kiedyś jechał do zachodniopomorskiego, ewentualnie poznań to daj znać bo kilka modów bym zrobił.
: 11.11.2020, 23:34
autor: marcinch87
A kojarzycie czy te czujniki trzeba wymieniać wszystkie na raz? Czy można wymienić tylko jeden jeżeli znajdzie się ten wadliwy?
Widzę że sprzedają pojedynczo i wszystkie mają jednakową częstotliwośc więc zakładam że można wymienić jeden.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisni ... 8865572195
: 12.11.2020, 00:34
autor: Lazi
Zagadaj z Eldarem czy da radę Ci to ogarnąć zdalnie. Jeśli tak, to mam od niego kupiony interfejs OBD II i możemy się umówić na zdalną konfigurację, żebyś nie musiał czekać na wyjazd na południe Polski ;-)
: 12.11.2020, 07:55
autor: Jerzy
marcinch87 pisze: ↑
11.11.2020, 23:34
Możesz wymienić pojedyńczo. Przeważnie komplet wytrzymuje ponad 10 lat, stąd zawsze wymienia się wszystkie, ale u Ciebie , jak reszta milczy to może padła bateria w 1 czujniku, albo sama elektronika w nim.
: 12.11.2020, 12:07
autor: marcinch87
Dzięki Lazi za ofertę:). Zbadam temat. Pewnie bym wolał po prostu wymienić jeden jak już te czujniki mam. Problem tylko w tym że komputer nie pokazuje który jest wadliwy więc nie wiem jak to w ogóle zdiagnozować. Na wizualizacji jest zaznaczone każde koło na pomarańczowo. A wyciąganie każdego to pewnie większe koszty niż to warte.
: 21.11.2020, 11:02
autor: Soltys83
To może nie jest wina czujnika. Kup sobie obd11 i sam zdiagnozuj co jest cięte.
