Czujniki TPMS do nowych opon
: 12.11.2020, 08:54
autor: bratpit
Jak wygląda sprawa czujników TPMS do nowego kompletu felg + opon zimowych w Arteonie? Wystarczy że dokupię czujniki i dołoże do opon? Jak paruje się nowe czujniki w Arteonie, czy będę mógł to zrobić sam?
Czy np. takie będą działać?
https://allegro.pl/oferta/4x-czujnik-ci ... 6989924283
czy lepiej takie - VW "demo"
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisni ... 8865572195
Pozdrawiam
Pit
Re: Czujniki TPMS do nowych opon
: 14.11.2020, 20:48
autor: wojwal
podbijam temat, tez czekam na odpowiedź
: 15.11.2020, 08:51
autor: Eldar
: 15.11.2020, 17:30
autor: wojwal
Te nowki to trzeba jakos kodowac, adoptowac... Czy poprostu dziala? Pytam, bo wulkanizator chce mi sprzedac jakies uniwersalne i je kodowac (mowil, ze ma urzadzenie, co kopiuje sygnal z oryginalnych)
: 16.11.2020, 08:03
autor: Eldar
Samo zacznie działać. Ew. możesz spisać ID z czujników w razie W.
: 17.11.2020, 08:58
autor: Soltys83
Jestem po montażu drugiego kompletu z czujnikami i zrobieniu ok 600km z postojami. Niestety ale system nie wykrył żadnego czujnika a jak na złość nie spisałem numerów z czujników i jeśli nie ma innej metody wzbudzenia czujników będę musiał jechać na wulkanizację zsunąć oponę i spisać numery czujników
Odkładam wizytę w wulkanizacji bo może uda się czytać kody czujników bez zdejmowania opon i chyba mam pewien sukces.
Sterownik 65 ( układ kontroli ciśnienia), parametry na żywo, ostatnio odebrany czujnik ciśnienia ..... , Następnie odkręcam wentyl i całe powietrze schodzi z koła i wyskoczył mi numer czujnik. Tak zrobiłem z dwoma tylinimi kołami lecz przednie tak nie zadziałały. Jak znajdę czas to może trzeba zrobić kilka km i wtedy spuścić powietrze by czujniki się aktywowały lub może mam uszkodzone dwa przednie.
W końcu po długim kombinowaniu okazało się że czujniki niby pozujące do Arteona okazały się złe. Te które miałem były z czerwca 2019 roku. Sprzedawca przysłał mi czujniki o tym samym numerze lecz z roku 2017 i po zamontowaniu jak powinny odrazu wskoczyły. Nie wiem jak to możliwe ale najważniejsze że działa wszystko.
