Keyless go / problem z otwieraniem/zamykaniem tylko w drzwiach kierowcy
tastow
Post autor: tastow » 28.12.2020, 19:58
Posiadam Arteona z 2018r. w którym od 3 dni mam problem z otwieraniem oraz zamykaniem auta za pomocą „dotknięcia klamki”, co ważne problem występuje tylko w drzwiach kierowcy. W aucie nic nie zmieniałem, nic nie programowałem (z kluczyka auto zamyka/otwiera się bez problemu).
Czy ktoś może mi pomóc bądź podpowiedzieć co się stało? skąd taka sytuacja? i jak rozwiązać taki problem?
Pozdrawiam 👍
defender
Re: Keyless go / problem z otwieraniem/zamykaniem tylko w drzwiach kierowcy
Post autor: defender » 28.12.2020, 20:12
Nie wylogował się użytkownik główny? Kluczyk przypisany?
tastow
Post autor: tastow » 28.12.2020, 20:21
defender pisze:
28.12.2020, 20:12
Nie mam pojęcia czy kluczyk jest przypisany, nigdy nic nie robiłem i nagle przestało działać, użytkownik zalogowany.
tastow
Post autor: tastow » 28.12.2020, 20:36
tastow pisze:
28.12.2020, 20:21
defender pisze:
28.12.2020, 20:12
W sumie to jestem właśnie w aucie i zawsze po odpaleniu pojawiał się komunikat, użytkownik „taki i taki” cos tam coś tam... (przepraszam, ale po prostu nie pamietam dokładnie), a teraz faktycznie nic się nie pojawia.
defender
Post autor: defender » 28.12.2020, 21:51
Zaloguj się więc jako główny.
tastow
Post autor: tastow » 28.12.2020, 22:12
defender pisze:
28.12.2020, 21:51
Jak mam to zrobić?
defender
Post autor: defender » 28.12.2020, 23:25
Kliknij Użytkownicy i działaj.
tastow
Post autor: tastow » 29.12.2020, 08:26
Jestem głównym użytkownikiem i dalej mam problem z otwieraniem/zamykaniem drzwi kierowcy.... ?
Post autor: mariusz123a » 29.12.2020, 10:39
Z uzytkownika głównego wylogowało Cie po aktualizacji, która była z miesiac temu. Problemem u Ciebie raczej będzie czujnik w klamce drzwi kierowcy. Musisz się podłączyć przez OBD pod modul zewolenia wejścia i uruchomienia i odczytać błąd jaki będzie w sterowniku.
tastow
Post autor: tastow » 29.12.2020, 17:03
mariusz123a pisze:
29.12.2020, 10:39
A teraz wywaliło również tylne prawe drzwi... nadal działa otwieranie i zamykanie prawy przód i lewy tył, dodam, że otwieranie/zamykanie z kluczyka w całości działa poprawnie (w obu pilotach na wszelki wypadek wymieniłem baterie, ale nic to nie pomogło).
Rozumiem, że pozostaje mi serwis ??
