witam.
w moim Arteonie 2.0 Tdi 4motion 190 km. Przebieg 35.000 km. zaczęło bić podczas hamowania. wiec wiadomo ze tarcze i klocki do wymiany. Mam pytanie stare jak świat jakie będą najlepsze do tego modelu tarcze i klocki . i jaki rozmiar tarcz bo widzę że są 2 rodzaje w ogłoszeniach z częściami chyba 312 i 340 mm. jutro w ciągu dnia będę mierzył.
proszę o pomoc
hamulce problem
Re: hamulce problem
W 190 KM bedziesz mial 312 mm (340 mm jest w wersji 272/280 KM benzyna i 240 KM kopciuch/gnoj). Nikt sensownie nie doradzi bo kazdy walczy wlasnym stylem. Z moich doswiadczen w +200 KM nawet set tarcze DBA 4000 T3 i klocki Ferodo DS2500 (komus na forum zdechl zblizony set z klockami Yellowstuff) poszły do smieci, bo padly po delikatnej jezdzie i to miejskiej! Tarcze EBC (bodajze turbo groove) padly jeszcze szybciej, praktycznie w trakcie docierania-dno.
Jest watek o hamulcach, wiec tam poszukaj reszty eksperymentow.
Ja po 2-krotnej "zabawie" po kilka tysi wyrzuconych w pyl (z tarcz i klockow) ide w swap na 385 mm z audi A8 i pozniej jak dojade tyl, na 350 mm.
Ostatnio zmieniony 26.02.2021, 21:21 przez Art e on, łącznie zmieniany 1 raz.
eRlinia 2.0 teesi + 20"
Re: hamulce problem
Dziękuję za szybką odp. Jednym slowem na głowę można dostać że przy tak małym przebiegu były tarcze do wymiany. A styl jazdy normalny.
lukasz
Re: hamulce problem
Podobno (bo ile ekspertow na forum tyle zdan) sporo psuje tyl w wersjach 190 KM-sa tam tarcze niewentylowane a esp, auto hold etc. uwalaja je rowno i hamuje praktycznie przod. Przod jest sam w sobie ciezki, tarczki male, do tego oslabiony tyl i nie ma opcji zeby taka mala tarczka z pojedynczym zaciskiem dala rade. Jak wyslalem foty tarczy i zacisku do czlowieka od hamulcow to odpisal, ze moze w Lupo to by dalo rade
Wiec teraz wejdzie tarcza pod felge min. 19 cali, ktora hamuje wielkie A8 i serie RS 4/5-zakladam, ze to wystarczy.
Swoja droga vw odwalil mocna lipe, bo widzialem jakis test na yt i gosc w Giuli 280 KM przelatal na komplecie z przodu 100.000 km i mowil ze nie ma lekkiej nogi.
Re: hamulce problem
Ja w poprzednim aucie tj Skoda Octavia 3 VRS 220 km zrobiłem 120.000 km i tarcze były ok. Więc tutaj zdziwienie max .
lukasz
Re: hamulce problem
Oooo Panie nigdy, w zadnym aucie do takiego wyniku sie nie dokulalem... Szacun.
No i powodzenia w pojedynku z Artkiem.
Re: hamulce problem
Daj znac co wybrales i jak sie spisuje-bedzie dla kolejnych userow.
Re: hamulce problem
klocki i tarcze wymienione 3 tyg temu. na razie ok . może wytrzymają 30.000 km , postawiłem na klocki i tarcze z firmy Brembo z serii BREMBO XTRA LINE. ale wszedzie gdzie się słyszy to po prostu hamulce które są montowane seryjnie są za małe do tego auta. mam nadzieje ze wytrzymają . a od wczoraj mam oklejone wszystkie chromy. taka mała osłoda po wymianie tarcz.
lukasz
Re: hamulce problem
Hej, daj znać jak te Brembo się sprawują, bo też myślę o takich, nawiercanych- 09.C306.1X. Są przynajmniej połowę tańsze niż te w ASO, a pewnie znacznie lepszeKoziol1987 pisze: ↑28.03.2021, 08:54klocki i tarcze wymienione 3 tyg temu. na razie ok . może wytrzymają 30.000 km , postawiłem na klocki i tarcze z firmy Brembo z serii BREMBO XTRA LINE. ale wszedzie gdzie się słyszy to po prostu hamulce które są montowane seryjnie są za małe do tego auta. mam nadzieje ze wytrzymają . a od wczoraj mam oklejone wszystkie chromy. taka mała osłoda po wymianie tarcz.
Jaca, 280 koników
