Wybór akumulatora EFB czy AGM
: 15.03.2021, 16:30
autor: kubarz
Witam, zaczynają się już lekkie problemy z akumulatorem w moim arteonie 2.0tdi i szukam czegoś dobrego.
Sprzedawca w sklepie powiedział mi że powinienem mieć akumulator AGM około 70-74Ah- trochę o tym poczytałem i wychodzi że akumulatory agm mają zamiennik czyli EFB który jest sporo tańszy.
Stąd moje pytanie- czy jeśli założę akumulator EFB który również jest do start stopa to czy nie będzie żadnych problemów czy też błędów na komputerze?
myślę konkretnie o tym akumulatorze -
https://specpart.pl/specpart-akumulator ... ysoki.html
z góry dzięki za pomoc,
Pozdrawiam
Re: Wybór akumulatora EFB czy AGM
: 15.03.2021, 21:42
autor: Vetinari
Z tego co wiem to nie jest do końca to samo. EFB dzieli z AGM tylko część cech, możliwość w miarę bezpiecznego głębokiego rozładowania i odporność na częste doładowania.
AGM dodatkowo szybciej się ładują i potrafią przekazać większą moc. Mam teraz AGM (ale nie w artku) już 4 lata i nie ma nawet śladu zużycia, a potrafił stać na parkingu na lotnisku po kilka tygodni.
Przy EFB błędów raczej nie będzie (przynajmniej od razu), ale pewnie szybko go dobijesz. Poszukałem jakiegoś porównania takiego prawdziwego i Varta raczej poleca EFB do mniejszych aut z małą ilością odbiorników prądu. No i odradza zmianę AGM na cokolwiek gorszego:
https://batteryworld.varta-automotive.c ... tor-wybrac
: 15.03.2021, 21:57
autor: Lazi
Z ciekawości zapytam, z którego roku masz samochód? No i jaki rodzaj jazdy miasto/poza/mieszany?
Ostatnio wymieniałem oryginalny aku w Toyocie (bez start/stop) po 9 latach miejskiej jazdy.
: 16.03.2021, 08:31
autor: rbul
EBF i AGM to nie to samo. Obejrzyj sobie
tutaj.
Ten kanał, swoją drogą, to kopalnia wiedzy na temat akumulatorów.
: 07.07.2021, 14:11
autor: barecki
polecam ci EFB faktycznie lepiej znoszą wysokie temperatury w przeciwieństwie do agm.
https://specpart.pl/akumulator-grom-efb ... s-dtr.html
te gromy mają dobrą renomę
: 26.08.2021, 14:11
autor: kubarz
ostatecznie kupiłem tego agm jak zalecaliście i jeżdżę juz 5 miesięcy wszystko działa jak należy
kupilem tego sprawdzonego juz exide :
https://specpart.pl/akumulator-exide-ag ... ek700.html
: 29.08.2021, 21:17
autor: mars44
Tam gdzie jest ststem start stop zalesa sie EFB, jest bajdziej wytrzymaly na ciagle rozruchy
: 30.08.2021, 14:26
autor: Salvatore
Oba typy akumulatorów tutaj wymieniane, czyli EFB i AGM są do systemów start-stop. AGM jest bardziej zaawansowaną technologią niż EFB i generalnie lepszą, ale jak ze wszystkim "to zależy". Ogólnie nie zaleca się wymieniać EFB na AGM:
https://batteryworld.varta-automotive.c ... start-stop
