Strona 4 z 6
Re: PRZEBIEGI Arteonów i co się wydarzyło
: 30.11.2021, 11:23
autor: Salvatore
16kkm - wymiana tylnych tarcz - odbite klocki na tarczach, hałasowały podczas hamowania,
trochę póżniej - wymiana paska led w lampie z przodu - w pasku stała woda,
30kkm - wymiana głowicy, chyba niepotrzebna, bo "problem" pozostał - więcej info tutaj:
viewtopic.php?f=2&t=1338,
trochę później - wymiana przekładni kierowniczej, stuki, pojawiły się bezpośrednio po wymianie głowicy - przypadek?
: 25.12.2021, 21:17
autor: Schmorla
Ateon TDI 240 KM biturbo, przebieg 100tys
1 przegląd wymiana panelu radia- nie reagował na dotyk
Ciągle zgłaszana awaria: w trakcie jazdy gaśnie wyświetlacz nad kierownicą, auto jedzie, silnik pracuje, auto reaguje, po kilku sek pojawia się informacja: uruchomienie silnika, po czym pojawiają się kontrolki, auto jedzie jak gdyby nigdy nic. Serwis bezradny,a właściwie 3 różne serwisy. Auto już po gwarancji.
2 przegląd wymiana osłony tylnej kamery-zacinala się albo się nie otwierala, albo nie chciała się zamknac
: 18.03.2022, 05:52
Arteon bitdi 2.0 240km 90kkm. Dotąd 80kkm wymiana czujnika nox (uzywany) 250pln , 90kkm wymiana popy wody i przy okazji całego rozrządu na sugestie mechaników, 1800pln, a 400 miala byc sama pompa. 95kkm tasma kierownicy, trochę latania ale 400pln. No trochę się psuje trzeba przyznać
: 24.03.2022, 13:22
autor: mr.lynx
Aktualnie 54k przebiegu. Jak narazie cisza
8k - wymiana dźwigni zmiany biegów, reklamacja. Schodziła ta powiedzmy skóra z niej.
: 08.04.2022, 10:29
autor: MaciekFLEX
Aktualnie na liczniku 111k przebiegu i:
1. Rolka napinacza rozrządu świszczy = rozrząd do wymiany. Pytanie: czy wadliwe rolki (ponoć sprawa znana) są wymieniane w aso poza gwarancją?
2. Jak zwykle spalone tarcze z tyłu - aktualnie ATE. Moim zdaniem to problem konstrukcyjny związany z chłodzeniem. Czego by tam nie zakładać to na autostradzie po kilku mocniejszych hamowaniach będą buczeć.
3. Zapocona skrzynia koło filtra - tu akurat winna jest wymiana przy 60k u Pana Łobody k. Wrocławia. Po pół roku na przeglądzie w ASO dokręcili filtr, bo się sączyło i dalej się tam poci. Zaraz będzie wymiana po 120 to mam nadzieję, że zrobią to lepiej. Pytanie: ile wołają za wymianę oleju DSG w ASO?
4. Porysowane wszystkie szyby 1cm od opuszczania - ale to raczej normalne przy bez ramkowych.
Chyba tyle...
: 13.04.2022, 16:00
autor: k1coR
Ad. 3. Wrocław 1500 zł
Ad. 4 Norma nic nie zrobisz też mam porysowane
: 21.08.2023, 22:17
autor: GranTurismoVeloce
mr.lynx pisze: ↑24.03.2022, 13:22
Cześć, a możesz powiedzieć w ktorym ASO uwzględnili to? Moja też zniszczona,ale nie zgodzili się na wymianę w ASO.
: 23.08.2023, 09:23
autor: Art e on
MaciekFLEX pisze: ↑08.04.2022, 10:29
Chyba tyle...
Ad. 2 wymiana tarcz na DBA T3 4000 i klocki Hawk HPS 5.0 rozwiązało temat - ten set ciężko zajeździc na torze, więc na codzien znosi to na spokojnie. Tanio nie jest ale jak ktoś ma dość to jest rozwiązanie. Albo opcja pt. wymiana na set 310 mm z tarczą wentylowana, niestety też drogo.
: 23.08.2023, 19:42
autor: Marcusfff
Koledzy! Przebieg 76kkm, pacjent to 2.0 tsi 272KM zawirusowany na 350. Skrzynia DQ381. Od jakiegoś czasu słyszę grzechotkę przy zmianach biegów, zwłaszcza przy większym obciążeniu. Od trzech dni czasem pojawia się lekkie stuknięcie przy mocniejszym ruszeniu. Najpierw myślałem, że to wnętrze lub fotel. Dźwięk jak lekkie udeżenie kluczem w blachę. Dochodzi spomiędzy nóg z przodu. Nic nie szarpie. Dwumasa? Jeżeli tak, to czy są jakieś mocniejsze zestawy? Można z tym pojeździć jeszcze ze 2,5kkm do przeglądu czy trzeba robić już?
: 24.08.2023, 19:36
autor: kirst
Cześć, Arteon 2.0 tdi 2021, 4motion, obecnie 94000 km, 1500 padł przedni led ten który łączy się z drugim, ogólne zdziwienie ale wymiana na gwarancji i do dzisiaj spokój.
Ok 55000 popękana podpora wału, wymiana na gwarancji, od początku walka ze skrzypiącym szyberdachem, po trzecim podejściu i wymianie prowadnic cisza, też przy tym przebiegu wymiana kierownicy na nową, zaczął się wyświetlać i to nieraz non stop coś w stylu awaria asystenta kierowcy, po wymianie Ok, ogólnie jestem za.
Pozdrawiam
