Strona 1 z 2
Digital Cockpit - pamięć ustawień View 1, 2, 3 MY2020
: 13.04.2021, 08:39
autor: Silent_bob
Czy ktoś wie jak zapisać ustawienia co ma się wyświetlać na Digital Cockpit w środku obrotomierza i prędkościomierza ? W ustawieniach mam ustawienie Classic (wtedy w środku wyświetla się bieg i cyfrowa prędkość) i 3 belki - View 1 , View 2 i View 3. Każdy z tych 3 widoków mogę personalizować i gdy ustawię i zostanę powiedzmy na View 1 to później po każdym odpaleniu auta pozostaje na tym ustawionym widoku. Z założenia np na View 1 mam jakieś ustawienie - nie pamiętam teraz jakie ale powiedzmy, że jest to średnia prędkość i zasięg na drugim. Zmienię to na kompas i średnie spalanie. Później przechodzę na View 2 i zmieniam tam ustawienie. Po czym wrasam na View 1 i tam zamiast ustawionego kompasu i średniego spalania mam z powrotem defaultową średnią prędkość i zasięg. Tak jakby nie było pamięci. Po co w takim razie są trzy widoki, jak i tak nie można każdego spersonalizowąć pod siebie. No chyba, że VW sądzi, że te ustwione przez jego inżynierów są najfajniejsze... No chyba, że po ustawieniu trzeba to jakoś zapisać a ja o tym nie wiem. Wersja softu na DP0152 jeśli to robi jakąś różnicę. Patrzyłem też na różnego rodzaju prezentacje Digital Cockpit na You Tube i wydaje się, że zawsze działa to tak jak u mnie
Re: Digital Cockpit - pamięć ustawień View 1, 2, 3 MY2020
: 13.04.2021, 10:26
autor: Yan
Ale czy na pewno zapisujesz wybrane ustawienie? Klikniecie "Widok 1" i zmiana ustawienia nie powoduje, że to się zapisze pod Widok 1 (zobacz, że wtedy znika żółte zaznaczenie wokół Widok 1). Po wybraniu Widok 1 i dokonaniu zmiany musisz przytrzymać "Widok 1" aż pojawi się żółte obramowanie - wtedy ustawienie zostanie zapisane pod Widok 1.
: 13.04.2021, 12:24
autor: Silent_bob
No właśnie coś mi się wydawało, że należałoby to jakoś potwierdzić, ale w instrukcji nie było to napisane, albo to przeoczyłem. Dzięki w każdym razie sprawdzę i dam znać- szukałem bardziej jakiegoś przycisku "ok"
: 13.04.2021, 19:17
autor: Vetinari
Tak się tylko tymczasowo ustawia, jak chcesz zapisać pod pozycją to przytrzymujesz analogicznie jak radio
: 14.04.2021, 08:25
autor: Silent_bob
Ok, działa. Super - dzięki Panowie. Co ciekawe specjalnie wczoraj zerknąłem do instrukcji, ale tam o tym słowa nie ma. Dzisiaj natomiast globus znowu szary niezależnie od tego czy wifi podpięte czy nie. Qrwicy dostanę z tym radiem.... Jak często Wam się wyszarza globus, bo u mnie póki co tak raz na tydzień...
EDIT dzisiaj (15.04.2021) globus już biały...cuda Panie cuda. No może samo nie ruszyło, bo dzwoniłem wczoraj na infolinię, ale nie wnikam....
: 14.03.2023, 14:47
autor: awprawo
Hej,
a czy ktoś wie dlaczego czasem można wybierać z DWÓCH a czeasem z TRZECH?
: 14.03.2023, 15:10
autor: Yan
Nigdy nie widziałem takiej konfiguracji. U mnie (2020) nie ma opcji "Auto" - co to jest?
: 14.03.2023, 15:47
autor: awprawo
Auto - klikam i nic sie nie pojawia innego niż jest w danym momencie.
: 28.03.2023, 14:20
autor: awprawo
Hej - podbijam pytanie - czy ktoś z Was miał takie wyświetlanie opcji że była możliwość zaprogramowania aż 3 widoków?
Dodam że wówczas pojawiają się dodatkowe opcje które można wyświetlać w środku okrągłych zegarów - np. wysokość (jak na zdjęciu powyżej)
: 13.04.2023, 23:21
autor: Koperek69
Witam. Podepnę się pod temat,posiadam przed liftowego artka więc ze starsza wersja virtual kokpit, i wydaje mi się że przewaliłem wszystko co się dało wzdłuż i wszerz i nie ma w tych zegarach możliwośći zmiany tego co wyświetla się w tym kółku w środku obrotomierza?? Chodzi mi konkretnie o tryb wydajność,da się ustawić żeby pokazywało w tym trybie coś innego niz żałosne spalanie od uruchomienia? Np. Spalanie chwilowe albo średnie? Jeśli się mylę to bardzo proszę o oświecenie ale wątpię :p pomniejszyć zegary też można tylko w trybie nawigacji?
Przy okazji
Czy w starszym artku istnieje możliwość podłączenia się do android auto bezprzewodowo?
