Strona 1 z 3
Amortyzatory DCC przód do wymiany
: 07.05.2021, 12:06
autor: marcinch87
Hej. Muszę w najbliższym czasie wymienić amortyzatory z przodu. Muszę brać OEM czy są jakieś sensowne zamienniki?
Re: Amortyzatory DCC przód do wymiany
: 11.05.2021, 21:37
autor: arteonR
Hej, Serio po 4 latach amortyzatory padły ...? Jaki przebieg ?
: 13.05.2021, 10:40
autor: Wildchild
Nie da się ich regenerować? Jest jedna firma w Gdańsku, która zajmuję się regeneracją amortyzatorów o zmiennej charakterystyce.
: 08.11.2022, 14:37
autor: Robs On
arteonR pisze: ↑
11.05.2021, 21:37
Byłem wymienić opony na zimowe, okazało się, że przednie od środka całkowicie zjechane. No to jadę do mechanika, żeby ustawić zbieżność. Mechanik mówi, że może ustawić, ale skoro obie poszły, to trzeba poszukać przyczyny, bo to raczej nie jest kwestia dużej dziury, która coś przestawiła w zawieszeniu. I się znalazła - cieknące amortyzatory! Mój przebieg to zaledwie 85k :s
: 21.11.2022, 15:20
autor: pixeldepth
U mnie również cieknące amortyzatory DCC z przodu do wymiany, przebieg 75K
: 14.12.2022, 15:16
autor: mr.lynx
pixeldepth pisze: ↑
21.11.2022, 15:20
Ciekawe czy by to na gwarancji mogli ogarnąć ? czy kwestia eksploatacji :D
: 29.11.2023, 10:17
autor: alcalu
pixeldepth pisze: ↑
21.11.2022, 15:20
Odświeżam temat - ktoś wymieniał amortyzatory z DCC ? Przy jakim przebiegu ? Jakie były objawy ?
: 11.12.2023, 13:17
autor: donder
U mnie prawa strona dosyc mocno stuka. Prawy amortyzator mocniej leje niz lewy. Prawdopodobnie do wymiany, chociaz na trzepaczce jak zwykle nic nie widac... Czy jest sens brac z allegro? np taki zestaw? https://allegro.pl/oferta/vw-arteon-kom ... 3182476842 czy mozna trafic na podrobki?
: 16.12.2023, 22:09
autor: Kumas
Donder. Jak siadły ci amory tak szybko to musisz zobaczyć czy felgi lub opony nie są uszkodzone. Jeśli masz je krzywe lub wyjechanie opony to to jest przyczyną zajechanych amorów. Raczej rzadko się zdarza że padają po takim przebiegu. Przy dcc musisz zwracać na to większą uwagę.
: 23.12.2023, 01:33
autor: donder
U mnie przejechane 150000 już, czy przy takim przebiegu już to bardziej możliwe jest?
