2.0 TDI 190ps 4MOTION temperatura wody
Witam
Posiadam Arteona od niedawna 2.0 TDI 190 4motion z przebiegiem 123tyś i ostatnio pojawiły się pierwsze problemy ze skokiem temperatury wody podczas jazdy z 90 potrafi skoczyć do 110 po chwili spada lub też czasem się tylko wacha powyżej 90 i wraca do 90 ktoś miał już taki problem ???
Re: 2.0 TDI 190ps 4MOTION temperatura wody
Grzeje Ci się silnik czy mówisz o temp. oleju ?
Sprawdź czujnik temperatury wody.
Z lewej na dole temperatura wody skacze
Pompa wody, ja miałem wymienianą przy 73000km, w superbie przy 60000 padła
2.0TDI 190KM, R-Line, Kurkuma
tak myślę żeby wymienić cały rozrząd
pompa wody, czujnik temp. lub uszczelka pod głowicą, jeśli G12 w normie. Raczej czujnik jeśli temp. skacze. Na gwarancji jeszcze ?
Po gwarancji już niestety objaw powstaje w dziwny sposób jak jadę spokojnie to nie skacze za dużo dopiero jak dam mu mocno gazu autostradą to dopiero szaleje w kierunku 100-110C
Jeśli chodzi o błędy komputer nic nie wskazuje po podłączeniu
odpal sobie jednocześnie temp oleju - jeśli obydwie temp skaczą to coś jest na rzeczy z układem chłodzenia. jeśli tylko płyn chłodniczy szaleje to raczej tylko problem czujnika temp płynu.
Oleju temperatura pracy sięga do 110C zobaczę teraz jednocześnie jak to będzie wyglądało jak skoczy temperatura wody
