Strona 1 z 2
2.0 TDI 190ps 4MOTION temperatura wody
: 30.07.2021, 09:07
autor: marco28
Witam
Posiadam Arteona od niedawna 2.0 TDI 190 4motion z przebiegiem 123tyś i ostatnio pojawiły się pierwsze problemy ze skokiem temperatury wody podczas jazdy z 90 potrafi skoczyć do 110 po chwili spada lub też czasem się tylko wacha powyżej 90 i wraca do 90 ktoś miał już taki problem ???
Re: 2.0 TDI 190ps 4MOTION temperatura wody
: 30.07.2021, 09:43
autor: k1coR
Grzeje Ci się silnik czy mówisz o temp. oleju ?
: 30.07.2021, 09:53
autor: mmks423
Sprawdź czujnik temperatury wody.
: 30.07.2021, 10:20
autor: marco28
Z lewej na dole temperatura wody skacze
: 30.07.2021, 11:08
autor: siwyZS
Pompa wody, ja miałem wymienianą przy 73000km, w superbie przy 60000 padła
: 30.07.2021, 11:13
autor: marco28
tak myślę żeby wymienić cały rozrząd
: 30.07.2021, 14:04
autor: k1coR
pompa wody, czujnik temp. lub uszczelka pod głowicą, jeśli G12 w normie. Raczej czujnik jeśli temp. skacze. Na gwarancji jeszcze ?
: 30.07.2021, 14:39
autor: marco28
Po gwarancji już niestety objaw powstaje w dziwny sposób jak jadę spokojnie to nie skacze za dużo dopiero jak dam mu mocno gazu autostradą to dopiero szaleje w kierunku 100-110C
Jeśli chodzi o błędy komputer nic nie wskazuje po podłączeniu
: 02.08.2021, 17:25
autor: coulignon
odpal sobie jednocześnie temp oleju - jeśli obydwie temp skaczą to coś jest na rzeczy z układem chłodzenia. jeśli tylko płyn chłodniczy szaleje to raczej tylko problem czujnika temp płynu.
: 02.08.2021, 18:01
autor: marco28
Oleju temperatura pracy sięga do 110C zobaczę teraz jednocześnie jak to będzie wyglądało jak skoczy temperatura wody
