Strona 1 z 2
Launch control w tsi 190km
: 03.03.2018, 12:24
autor: jaqb
Witam, czy tryb launch control w wersji tsi 190 bez xds jest dostępny?
Re: Launch control w tsi 190km
: 03.03.2018, 18:52
autor: merci_94
Ustaw DSG najpierw w D, później wyłącz kontrolę trakcji, przełącz skrzynię w S, wciśnij hamulec, trzymając wciśnięty hamulec gaz do dechy i powinien ci utrzymać obroty w granicach 4k obrotów i powinien pojawić się komunikat LC aktywne. Puszczasz hamulec i strzała.
: 03.03.2018, 21:44
autor: k1coR
Dokładnie i o dziwo idzie lekko bokiem przy pełnym bucie mimo napędu na przód, przy lekko śliskiej nawierzchni.
: 05.03.2018, 09:17
autor: MarcinJ
Może 190KM też ma 4motion, ale trzeba zakodować...
oczywiście żart.
: 05.03.2018, 10:16
autor: k1coR
Hehe, prędzej koleiny na drodzę...Ale nie zachowuje się jak typowa przednio napędówka.
: 05.03.2018, 10:32
autor: MarcinJ
Ja zauważyłem, że czasem jak mocno depnę, to jakby koła nie były równo napędzane i skręca w lewo albo w prawo, nie idzie równo. Zdarza się czasem i o dziwo jak jest sucho.
: 07.03.2018, 12:11
autor: Carly_pl
Sprawdź czy masz równe ciśnienia w oponach (czasem 0,1 atmosfery może wpłynąć na różnicę). Może to być kwestia nachylenia drogi, ewentualnie w najgorszym wypadku geometrii zawieszenia.
: 09.03.2018, 20:41
autor: merci_94
Mocne przednionapędówki mogą mieć tendencję do "skręcania" gazem
: 16.11.2018, 11:48
autor: M77
Czy w 280KM jest tez taka sama procedura i czy są jakieś ograniczenia ? ( chodzi o ilość startów )
: 16.11.2018, 17:32
autor: kriss555
Nie ma. Ale jsk bedziesz tak czesto ruszal to sprzegla dlugo nie podzialaja. Ruszylem tak moze kilka razy przez rok ale az czuc jak sprzegla cierpia
