Nadmuch na tył
: 19.03.2018, 21:39
autor: shm
Czy w Waszych Arteonach nadmuch na tył też tak słabo dmucha? Przy ustawieniu nadmuchu na max, ledwo powietrze leci. Tak samo z temperaturą, przy ustawieniu 30 st. z tyłu leci letnie powietrze.
Re: Nadmuch na tył
: 24.03.2018, 13:16
autor: shm
Czy mógłby ktoś z Was sprawdzić jak dmucha z tyłu, bo nie wiem czy ten typ tak ma, czy u mnie jakiś problem jest.
Re: Nadmuch na tył
: 24.03.2018, 14:45
autor: kriss555
Taki rozwiazanie , w passacie B 8 ten sam problem. Dziala wlasciwie tylko przy nadmuchu ustawionym na czlowieka, z tem tez szalu nie ma jak z przodu ust na chlodniej
Re: Nadmuch na tył
: 24.03.2018, 15:03
autor: Auror
Przy Max i na "klatę" czuć i to dość mocno idzie. Reszta ledwo dyszy.
Re: Nadmuch na tył
: 24.03.2018, 15:09
autor: Artpe
A czy to nie jest tak że tylko działa nadmuch zimnego powietrza? Tak jest w moim B7
Re: Nadmuch na tył
: 24.03.2018, 15:15
autor: shm
Nie, bo ustawia się osobno temperaturę na tył. Dzięki Wam za info.
