Strona 1 z 1
Kamera przednia - reanimacja
: 01.05.2022, 14:25
autor: B4rtek
Hej,
Zauważyłem że moja kamera z przodu z racji montażu na dole zderzaka, jest zmasakrowana od piasku i kamieni. Czy ktoś już bawił się jej reanimacje? Przyszło mi na myśl jej spolerowanie ale niewiem czy to możliwe.
Re: Kamera przednia - reanimacja
: 02.05.2022, 09:51
autor: daaro
Ja miałem pęknięte szkło, kupiłem używaną za 55 zł i sam wymieniłem. Działa bez problemu do dziś.
: 02.05.2022, 09:54
autor: B4rtek
daaro pisze: ↑
02.05.2022, 09:51
Kupiłeś szkło czy całą kamerę?
: 02.05.2022, 10:00
autor: daaro
całą kamerę nr 5Q0980546A
: 20.05.2022, 21:35
autor: lenar89
daaro pisze: ↑
02.05.2022, 09:51
Miałeś jakąś instrukcję do tego, czy "na czuja" to wymieniałeś?
: 10.06.2022, 13:36
autor: daaro
Nie jest potrzebna żadna instrukcja do wymiany, dostęp od spodu. Trzeba troche nagiąć obudowe pod zderzakiem.
: 04.08.2022, 05:56
autor: master154
Witam kolegów właśnie mi tez szklo pękło od kamerki przedniej vw arteon 2018 r wszystko dziala sprawnie dlatego nie wiem czy sens wymieniac cala kamerkę, czy nr seryjny podany wyżej pasuje również? Bo szukam kamerki żeby wymienić? Czy trzeba kalibrować lub coś robić z kamerką po wymianie? Z góry dziękuję.
: 04.08.2022, 10:10
autor: Osfald
Przednia w zderzaku? Nie trzeba kalibrować. Kamera służąca do wyższych celów niż udany wyjazd z parkingu to ta w kabinie, przed lusterkiem wstecznym i ona wymaga kalibracji.
: 05.08.2022, 06:24
autor: rafaell86
Moja też jest wypiaskowana od kamieni. A nie idzie tego spolerować? Tak jak lampy? Próbował ktoś?
: 08.08.2022, 16:08
autor: master154
Witam ponownie czy kamerka 5Q0980546A pasuje do każdego modelu Arteona? Bez względu na wersję modelowe? Z góry dziękuję.
