Dzień dobry,
Potrzebuję samemu zdemontować boczek drzwi przednich pasażera.
Prośba o informację, podpowiedź jak to zrobić aby nie zerwać spinek?
Gdzie i ile jest poukrywanych śrub?
Po co ?
Mam strasznie brzęczący dźwięk dobiegający na 100 procent z drzwi. Chce je otworzyć i zabrać z otwartym boczkiem na wycieczkę aby zdiagnozować ten dźwięk metodą prób i błędów dociskając odpowiednio poszczególne elementy które mogą wpadać w rezonans.
Są filmiki od passata ale to jest inny boczek, Chodzi o arteona 2018r.
z góry dziękuje
Demontaż boczku drzwi - instrukcja
- dominiksoul
Re: Demontaż boczku drzwi - instrukcja
Screeny z instrukcji serwisowej.
Przymierzałem się do zrobienia tego samego, ale odpuściłem więc z praktycznego punktu widzenia nie pomogę.
R-Line polift, 2.0 TSI 190
2 czy 3 śruby do odkręcenia a później rwij z umiarem i wychodzi bez problemu. Kup sobie najwyżej kilka szt. tego mocowania ze zdjecia (jest dostępne na alledrogo) bo przy wyciąganiu lubią się wyrobić i później nie trzymają jak nówki. Jak wyciągniesz boczek to zerknij z góry bo jest podłączonych kilka przewodów i ciągno do klamki - sa z pewnym zapasem, ale nie na tyle żeby wywlec boczek na 2 metry od auta. To tyle, trzeba siły ale z umiarem i najlepiej jak jest mocno ciepło, bo wtedy plastiki są elastyczne i łatwiej się poddają.
eRlinia 2.0 teesi + 20"
Dlaczego odpuściłeś?
Wydaje się prosty ...
Blagam dajcie instrukcje na "Wymontowanie i zamontowanie oslony ozdobnej (ambiente)" Skad taka instrukcja?
Jak macie to szukam na wymianę plastiku tego w uchwycie boczku górnego bo pękł :/
Ściągasz boczek, odkręcasz kilka wkrętów aby uwolnić cały pochwyt od boczka. Później trzeba rozdzielić plastik od reszty. Jest to mocowane na zatrzaski. Część z nich widać, resztę na czuja. Mi się jeszcze nie udało tego rozdzielić tak, żeby któryś zatrzask nie uleciał.
Na szczęście Ty będziesz usuwał uszkodzoną część, więc nie będzie szkoda.
Nawet jeśli uleci jeden zatrzask to nadal to się wszystko bardzo mocno trzyma, tak że nie ma stresu (tylko piekło dla perfekcjonisty ).
Ściągasz boczek, odkręcasz wkręty mocujące, następnie wyciskasz listwę z zatrzasków (znajdziesz je łatwo, po prostu to te dyngsy w metalowych klipsach na odwrocie). Wkładasz tam śrubokręt i podważasz, łatwo wyskakują. Jak już uwolnisz wszystkie to przesuwasz listwę w kierunku jazdy o ok 2cm i wszystko wychodzi. Mała szansa uszkodzenia czegokolwiek, no chyba że masz ambiente to nie połam rurek od podświetlania.
https://youtu.be/IXea3JfH314
