Witajcie Artosianie, jestem swiezak wiec witam szczegolniej.
Od roku posiadam Artka i dotychczas nie bylo wiekszych problemow lecz ostatnio walcze z kontrolka (info) syngalizujaca niski poziom plynu hamulcowego.
Plyn jest, bledow VCDS nie widzi, wyciekow brak - sucho. No to skierowalem sie w strone czujnika zamowilem, dotarl, wymienilem problem dalej ten sam. Ale zaczelem sie zastanawiac co to za smieszny czujnik - bo nie jest to typowy czujnik zanurzeniowy lecz typu suchego - wyglada jak by byl optyczny a nie kontraktonowy - typu reed switch. Z tego co mi sie wydaje w arteonie nie ma czujnika starzeniowego plynu wiec plynu nie wymienialem ale taki zamiar dzisiaj padl. Nie potrafie tez znalezc zadnych szczegolowych informacji na temat tego czujnika - w serwisowce hamulcowej vw to pominal.
Ma ktos jakies pomysly jak to dziala? a byc moze co moze powodowac ow blad? Bede wdzieczny za wszelka pomoc.
Pytanie i problem - poziom plynu hamulcowego
- Załączniki
- ow czujnik opisany jako TRW 1s0611377
- s-l500.jpg (7.38 KiB) Przejrzano 761 razy
Re: Pytanie i problem - poziom plynu hamulcowego
Offtop ale sorry, raz do roku (czy tam dwóch jak ktoś woli) wypadałoby płyn za te 100 PLN dla własnego spokoju wymienić... Takie gówniane oszczędności mszczą się w najgorszym momencie.
eRlinia 2.0 teesi + 20"
