Drgania kierownicy przy odpalaniu
: 16.12.2022, 00:45
autor: Tw85
Szukałem na forach arteona, passata i niestety nie znalazłem nigdzie odpowiedzi.Chodzi o passata b8 2.0tdi dsg 150km 2017 a dokladnie o drżenie kierownicy, podczas odpalania. Nie wystepuje to zawsze lecz teraz coraz częściej, jak odpalam auto z przycisku, kierownica przez około sekundę szybko drgnie w lewo i w prawo kilka razy i spokój. Podczas jazdy jest wszystko ok. Miał ktoś może z was podobny problem w arteonach.
Re: Drgania kierownicy przy odpalaniu
: 16.12.2022, 23:42
autor: pitol321
Przez drganie w lewo i w prawo masz na myśli lekki ruch kierowcy jakby łapała poziom lub prostowała się wychodząc z naprężenia blokady?
Szwagier miał podobne objawy w Touranie, ale z nimi żył i ignorował...
Jest podobny problem na forum Mazdy, ale tam też brak pewnego winowajcy.
: 17.12.2022, 01:52
autor: Tw85
Nie zupełnie, jest to bardzo szybkie drgnięcie lewo,prawo,lewo,prawo o około 1-2 cm i tyle.
Nie ma znaczenia położenie kierownicy jak skrecona.
W jakim była położeniu to zostaje po drgnieciu.
: 17.12.2022, 11:19
autor: marcel232
Mam to samo w passacie B6 - nigdy sie nad tym jakos nie zastanawialem a pasek ma nalatane 378k km.
: 18.12.2022, 18:12
autor: Lazi
Mam coś podobnego, ale nigdy się nad tym nie zastanawiałem sądząc, że tak ma być. Wydaje mi się, że to jest odblokowanie blokady,.ale też nie jestem pewien czy za każdym razem tak pyknie.
: 18.12.2022, 18:24
autor: marcel232
Samochod robi to samo co kiedys czlowiek przy tradycyjnej stacyjce z kluczykiem. Zawsze trzeba bylo ruszyc lewo prawo zeby odblokowac kierownice.
: 19.12.2022, 07:52
autor: Tw85
Raczej to nie jest odblokowywania blokady.
Jak kupiłem auto nie było tego tego "efektu" powitalnego. Zaczynało pojawiać się stopniowo. Teraz jest przy prawie każdym odpaleniu, ale co ciekawe na zimnym silniku ( pierwsze odpalenie rano), na ciepłym praktycznie to drganie nie wystepuje.
: 19.12.2022, 11:31
autor: olek1305
U mnie nic nie rusza kierownicą czy zimny czy ciepły, przypuszczam że ma to związek ze wspomaganiem/maglownicą która jest elektryczna a nie hydrauliczna jak w starszych autach.
: 07.01.2023, 23:38
autor: awprawo
I mnie raz się rusza, a raz nie obserwowuje tego efektu. Jestem przekonany że jest to związane z blokadą kierownicy. Przebieg 3400km.
