Strona 1 z 2
Samoczynnie resetuje się od tankowania
: 25.06.2023, 00:10
autor: donder
Czy ktoś z was miał taki problem? Po zatankowaniu zeruje się od zatankowania (czyli tak jak powinno być), i potem losowo, nawet jak nie tankuje, przejadę kilkadziesiąt kilometrów, i jak rano zejdę do auta to mam zero. Serwis rozkłada ręce, nie wiedzą co jest nie tak. Podobny problem był w passacie: https://forum.vw-passat.pl/topic/64910- ... ankowania/
Re: Samoczynnie resetuje się od tankowania
: 25.06.2023, 11:37
autor: Lazi
Tak, u mnie też ten licznik żyje własnym życiem.
: 25.06.2023, 14:44
autor: Favor
Mam to samo od nowości, ASO temat znają i olewają. Mi tłumaczyli że w moim przypadku niby od parkowania na platformie, która przy podnoszeniu przechyla auto do tyłu i niby pływak się podnosi wraz z paliwem i odczytuje to jako tankowanie. Może i tak ale nie chciało mi się z nimi użerać i odpuściłem.
: 26.06.2023, 08:59
autor: Yan
Zeruje Ci się wyłącznie przebieg od tankowania? U mnie czasami zerują sie wszytskie 3 + trip i mam to od zawsze. Nie wiem od czego to zależy.
: 26.06.2023, 13:27
autor: lukash3
Też tak mam, głównie przy krótkich trasach potrafi się zresetować. 2018r.
: 26.06.2023, 23:55
autor: donder
Podobno wymiana zaworu odpowietrzania zbiornika albo układu paliwowego pomogła innym - miałoby to sens bo u siebie zauważyłem że mocno się zapowietrza
: 27.06.2023, 08:51
autor: lukash3
@donder - możliwe. Ja jeżdzę od pełnego do rezerwy i podciśnienie robi się mocne po odkręceniu korka.
: 02.07.2023, 10:53
autor: Zbigniewa
donder pisze: ↑
26.06.2023, 23:55
Może być tak jak piszesz, jednak osobiście stawiam na coś zupełnie innego. Otóż, w We Connect w ustawieniach znajduje się pozycja "Resetuj dane podróży" a tam:
- Od uruchomienia
- Długoterminowo
- Od zatankowania
Zaznaczenie jednej z nich lub wszystkich, powinno skutkować ich kasowaniem na wyświetlaczu w samochodzie. U mnie, "zafajkowane" były wszystkie i zerowanie następowało po zakończonej podróży. Teraz pozostawiłem "Od zatankowania" i zobaczymy efekt.
: 05.07.2023, 12:49
autor: swistak
U mnie też tak się dzieje 2-3 razy w roku z modelem z MY2020.
Totalnie losowo. Kasuje się licznik TRIP jak i od zatankowania.
Nie walczę z tym.
W drugim 2021 po lifcie - do dziś nigdy się to nie zdarzyło.
: 06.07.2023, 08:25
autor: nemi84
U mnie też to jest i _wydaje_ mi się, że może to być związane z aktualizacjami - oczywiście tylko zgaduję.
A jednak co pewien czas się coś zmienia w samochodzie: np. do niedawna żeby ustwić travel assist trzeba było kliknąć dwa razy. We wtorek jechałem i już wystarcza raz.
Kiedyś w korku żeby ruszyć trzeba było puknąć w pedał gazu, ale jakiś czas temu wystarczało mieć ręce na kierownicy. Więc zmieniają się jakieś drobne rzeczy i może to ma wpływ.
Druga rzecz to aplikacja, która nie zawsze działa, czasem są jakieś problemy - może tutaj następuje jakiś reset wtedy, gdy globalnie coś jest nie tak pob stronie serwerów VW?
