Witam
Zauważyłem dzisiaj że przestało działać albo działa bardzo nieregularnie otwieranie klapy bagażnika nogą - Arteon po FL. Czy spotkaliście się już może z czymś takim u was w autach i jak ASO rozwiązało ten problem?. Czytałem gdzieś że może to być problem komunikacji z kluczykiem.
Problem z otwieraniem klapy bagażnika nogą
Re: Problem z otwieraniem klapy bagażnika nogą
Jeśli masz słaby akumulator lub samochód stał kilka dni nieużywany to system wyłącza (w celu oszczędzania prądu) wykrywanie klucza wokół pojazdu.
Brud, śnieg i nie działa, polecam myjnię ręczną i tam dokładnie wszystko wypłukać, przerabiałem to, pozdrawiam
Hej. U mnie raz działa raz nie działa. Zależy chyba od humoru samochodu
Przeważnie i tak prawie z tego nie korzystam więc średnio mi to przeszkadza. Ostatnio jak sprawdzałem nogą to nie działało, a jak odkurzałem i kabel od odkurzacza się przesunął pod bagażnikiem to zadziałało
taka niespodzianka
R-Line TDI 200KM, 2021r.
To nie wina ani akumulatora ani tego że jest brudny. Dzwoniłem do ASO podobno temat jest znany i mam podjechać więc po nowym roku zobaczę co wymyślili.
