Strona 1 z 9
Traffic Jam Assist
: 23.05.2018, 21:56
autor: Woytek
Jak u Was z funkcjonowaniem asystenta Traffic Jam? W korku samochód sam ruszy za poprzedzającym samochodem? Bo u mnie niezależni od różnych ustawień ACC, start-stop, lane assist i.in., po całkowitym wyhamowaniu w korku, samochód wymaga lekkiego depnięcia w pedał gazu, żeby ruszył. Albo nie wszystkie ustawienia sprawdziłem.
Re: Traffic Jam Assist
: 23.05.2018, 22:01
autor: pixeldepth
To zamierzone zachowanie. Tak to ma działać, jeśli zatrzymanie trwa więcej niż kilka sekund. Wtedy należy dotknąć pedał gazu lub przycisk RES na kierownicy.
: 23.05.2018, 22:03
autor: Artpe
pixeldepth pisze: ↑
23.05.2018, 22:01
Zgadza sie... u mnie też tak dziala,jak dla mnie fantastyczny system.
: 23.05.2018, 22:19
autor: Woytek
pixeldepth pisze: ↑
23.05.2018, 22:01
U mnie mam wrażenie że wystarczy sekunda zatrzymania i już trzeba ręcznie/nożnie. Gdzieś słyszałem, że powinno samo ruszać (chyba nawet u Dealera). No bo w końcu jest nazwa Traffic Jam Assist. Z pedałem/RES to tylko ACC, plus ew. Lane Assist. Albo to taki chwyt marketingowy:)
: 23.05.2018, 22:34
autor: pixeldepth
Samochód nie może ruszyć sam za poprzedzającym pojazdem, ponieważ nie uwzględnia innych czynników tak jak np. czerwone światło (gdzie poprzedni pojazd zdąży jeszcze ruszyć, a my nie), konieczność ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi pieszemu itp.
Do puki samochody nie będą mogły analizować otoczenia taka funkcjonalność nie zostanie wprowadzona.
: 23.05.2018, 22:41
autor: Artpe
U mnie rusza bez problemu nawet po zatrzymaniu,trudno mi powiedzieć ile sekund musi minąć żeby trzeba było naciskać guzik/pedal gazu
: 23.05.2018, 23:48
autor: pablo_bios
Z tego co pamiętam, to jeśli jest więcej niż 3 sekundy postoju, to trzeba lekko dotknąć gazu/wcisnąć RES na kierownicy
: 24.05.2018, 13:51
autor: lucasnetwork
Według instrukcji (poprawcie mnie jeśli się mylę) to samochód sam nie ruszy dopiero wtedy, kiedy stoi za poprzedzającym autem aż 3 minuty. Nie mam teraz otwartej instrukcji, ale kiedy ją czytałem to kojarzę 3 minuty, nie sekundy. U mnie też auto tak naprawdę czeka zaledwie jakąś sekundę i nie reaguje. Przez tą jedną sekundę na ekranie za kierownicą przez chwilkę jest napis "ACC aktywny" (czy jakoś tak) i znika. Nie reaguje nawet na wciśnięcie przycisku RES. Pojazd poprzedzający oddalił się na jakieś 10 metrów, a mimo wciśnięcia RES ten dalej stał. Dopiero zareagował na wciśnięcie gazu i powoli podjechał bliżej poprzedzającego pojazdu po czym zatrzymał się. U Was na RES reaguje? Według instrukcji powinien, ale u mnie nie reaguje.
: 24.05.2018, 14:27
autor: barszcz2
Czy to nie było tak, że po 3 minutach postoju ACC dezaktywuje się całkowicie i nawet dotknięcie pedału gazu nie przywróci go?
: 24.05.2018, 15:45
autor: lucasnetwork
Barszcz masz racje. Teraz mogłem wziąć instrukcję i jeszcze raz przeczytać. ACC po 3 minutach postoju dezaktywuje się. Ale w dalszym ciągu nie rozumiem dlaczego przycisk RES u mnie nie powoduje ruszenia pojazdu, gdzie instrukcja mówi, że można użyć RES lub wcisnąć pedał gazu. U Was na RES reaguje?
