Dodatkowa osłona podwozia chroniąca silnik i skrzynię biegów
Re: Dodatkowa osłona podwozia chroniąca silnik i skrzynię biegów
Post autor: Jerzy » 26.11.2019, 22:07
alcalu pisze:
26.11.2019, 21:31
Jerzy pisze:
26.11.2019, 19:07
5Q0825236Q
https://allegro.pl/oferta/oslona-silnik ... 6637846489
Kupowałem u niego i zakładałem. Tutaj jeszcze trzeba się pobawić w otwór rewizyjny pod wymianę oleju. Zamiennik jak ten, oraz oryginał nie ma żadnego otworu.
Pasuje również do benzyny.
Czy to jest 100% to samo co w tej opcji z konfiguratora vw ? Czy tam jest jednak cos innego ?
W standardzie masz tylko to
3Q0825235A
https://allegro.pl/oferta/oslona-pod-si ... 7682918991
Za tą drugą opcję, większą dopłacasz.
Post autor: Jerzy » 26.11.2019, 22:14
ArteonUser pisze:
26.11.2019, 21:40
alcalu pisze:
26.11.2019, 21:31
Jerzy pisze:
26.11.2019, 19:07
5Q0825236Q
Jesli mnie pamiec nie myli to jest ta pierwsza oslona zaraz za zderzakiem
Tak, to jest ta. Innej nie ma. Zakrywa ona cały silnik od dołu. Przykręcana w te same miejsca co ta mała i dodatkowo do wózka na trzy tylne śruby. W wózku są już otwory gwintowane. Jak to mówią Plug & Play.
ArteonUser
Post autor: ArteonUser » 26.11.2019, 22:16
Jerzy pisze:
26.11.2019, 22:14
ArteonUser pisze:
26.11.2019, 21:40
alcalu pisze:
26.11.2019, 21:31
Jerzy pisze:
26.11.2019, 19:07
5Q0825236Q
Kiedys wlasnie pytalem o ta oslone -> https://allegro.pl/oferta/aso-oslona-po ... 7982023737
to dostalem odpowiedz od firmy (po przyslaniu VINu i fotki auta pod spodem) -> Według producenta powinna być tylko ta ze zdjęcia i nie ma kolejnego elementu. Występują inne, większe osłony, ale do innych wersji silnikowych.
A tu wychodzi ze mozna ja jednak kupic :) Srub pewnie nie ma w komplecie?
Post autor: Jerzy » 26.11.2019, 22:22
Śruby na TORX przekładasz ze swojej"starej" Trzeba tylko 3 śruby na klucz 13 do przykręcenia do wózka. Ta chyba do diesla, bo z kocem i bez otworów do chłodzenia skrzyni.
alcalu
Post autor: alcalu » 27.11.2019, 10:19
Jerzy pisze:
26.11.2019, 22:07
3Q0825235A
Poszukałem - etka podaje czesc 5Q0825901 - pytanie czy jedno zastepuje drugie, czy zaklada sie obie?
Ta 5Q0825901 ma cene jak z VW konfiguratora wiec $ sie zgadza ...
ArteonUser
Post autor: ArteonUser » 27.11.2019, 10:28
Wieksza zastepuje mniejsza.
Gdybysmy chcieli wszystkie sruby nowe: śruby na tył WHT000729A x3szt po 4zł/szt, śruby dookoła N90974701 x8szt po 1zł/szt. Daje nam to razem 20zł :)
alcalu
Post autor: alcalu » 27.11.2019, 10:30
ArteonUser pisze:
27.11.2019, 10:28
A tu jest jak to wygląda https://www.drive2.ru/l/3415872/ - jeszcze dochodzą dwa wsporniki.
ArteonUser
Post autor: ArteonUser » 27.11.2019, 10:46
alcalu pisze:
27.11.2019, 10:30
ArteonUser pisze:
27.11.2019, 10:28
No wlasnie, tu jak byk widac ze nie ma tego chlodzenia na skrzynie/silnik - tj wlotow powietrza
alcalu
Post autor: alcalu » 27.11.2019, 10:59
ArteonUser pisze:
27.11.2019, 10:46
Jest wersja z wlotami - bodajże 901A - https://www.drive2.ru/l/475652029784522794/
Post autor: Jerzy » 27.11.2019, 23:05
Koledzy. Nie świrujcie. Ta co wam podałem pasuje do Arteona. Sam ją zakładałem. Jest z chłodzeniem skrzyni i bez koca. Drugą podał kolega z kocem. Żadnych dodatkowych mocowań nie trzeba. Może w Ruskich wersjach na Kaukaz i Syberię trzeba, ale na drogową Europę nie.
