Strona 1 z 2
ETKA \ pETKA 8.6 katalog części
: 11.02.2025, 12:26
autor: rbul
Z racji tego, że sam szukałem jakiejś konkretnej wersji ETKI (conajmniej 8.3) działającej i nie sprawiającej problemów postanowiłem podzielić się z Wami tym co znalazłem.
Wszelkie próby wyszukania czegoś kierowały mnie do MMHauto lub podobnych forów gdzie za sam dostęp trzeba zapłacić, a i to nie gwarantowało, że otrzymam dostęp do tego czego oczekuję. W końcu jakoś, gdzieś dorwałem więc wersję 8.3 i ona działała w miarę ok na maszynie wirtualnej ale baza danych była mniej więcej z okolic października 2021, a to trochę mało biorąc pod uwagę, że moje auto to czerwiec 2021.
Ale w końcu znalazłem działającą wersję 8.6.
Można ją zainstalować u siebie na kompie ale tego nie robiłem / nie testowałem.
Najrozsądniejszą wg mnie opcją jest postawienie maszyny wirtualnej i korzystanie z pETKI na niej. Odchodzi nam ew. późniejszy problem, że coś przypadkowo doinstalujemy/odinstalujemy bądź wejdzie jakaś aktualizacja zaburzająca działanie programu.
Sam obraz (~39GB) jest możliwy do pobrania i zaimportowania do VirtualBox'a.
Kod: Zaznacz cały
https://archive.monocul.us/~archive/petka/vms/PETKA_86.ova
Po pobraniu uruchamiacie VirtualBoxa i importujecie plik ova.
Po kliknięciu OK wyskoczy komunikat o umowie licencyjnej, zatwierdzamy go i maszyna się importuje. Sama maszyna zajmuje ok 60GB więc plik ova + zaimportowana maszyna to jest w okolicach 100GB przestrzeni na dysku
Po zaimportowaniu (chwilę to trwa) uruchamiamy maszynę wirtualną.
Czasami się zdarza, przymnajmniej u mnie, że logo windowsa 10 szarzeje. Oznacza to, że maszyna się zapausowała. Na górnej belce wchodzisz Maszyna i odklikujesz Pauza.
Przy pierwszym logowaniu system poprosi o hasło logowania. Hasło logowania jest identyczne jak nazwa użytkownika włącznie z wielkością liter.
Potem uruchamiasz sobie pETKA 8.6 i już :).
Sam sugeruję aby włączyć automatyczne logowanie w windowsie. Wtedy nie powinien pytać o hasło.
Najpierw w Computer Managemet zaznacz sobie Password never expires
Teraz aby nie pytał o hasło przy logowaniu wejdz do rejestru systemu do podklucza [Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] i sprawdz czy masz 3 klucze ustawione jak na poniższym screenie
I po temacie. Mam nadzieje, że jest to przydatne :)
Re: ETKA \ pETKA 8.6 katalog części
: 13.02.2025, 13:10
autor: Osfald
rbul kolejny raz dzięki!
: 13.02.2025, 13:26
autor: MarcinJ88
Dzięki, wszystko działa
: 18.02.2025, 11:43
autor: stroona
Wszystko ładnie działa :)
: 27.03.2025, 15:15
autor: mr.lynx
rbul pisze: ↑
11.02.2025, 12:26
Kod: Zaznacz cały
ja nie mogę tego pobrać wskakuje od razu ze nie powiodło się.
: 27.03.2025, 15:49
autor: rbul
Przed chwilą sprawdziłem. Pobiera się normalnie ;)
: 01.04.2025, 18:25
autor: mariusz123a
Działa u Was wyszukiwanie części po VIN? Zainstalowałem to, ale nie pokazuje które części są przypisane do VIN-u mojego auta.
: 01.04.2025, 19:01
autor: turzol
mariusz123a pisze: ↑
01.04.2025, 18:25
Musisz wygenerować plik z Twoim VIN i wrzucić do folderu C:\ProgramData\Digital-Eliteboard\PETKA\USERDATA\FGST
: 01.04.2025, 19:44
autor: stroona
turzol pisze: ↑
01.04.2025, 19:01
01.04.2025, 18:25
Jak wygenerować taki plik ?
: 01.04.2025, 20:00
autor: mariusz123a
turzol pisze: ↑
01.04.2025, 19:01
01.04.2025, 18:25
Podpowiedź w jaki sposób to zrobić?
Jaki format pliku, co ma zawierać?
