Strona 1 z 2
"Customowe" felgi
: 28.02.2025, 09:55
autor: Bartek999
Witam Szanowna grupę!
Nie znalazłem podobnego tematu więc zakładam ten wątek..
Z racji zbliżającej się wiosny szukam sobie kół na lato (auto kupiłem na seryjnych 18" idealnych na zimę XD)
Oczywiście chce prawilny rozmiar czyli 20", na początku rozglądałem się za seryjnymi rosario ale ceny i stan tych kół mnie zniechęciły.
Dlatego teraz jestem w trakcie poszukiwań zamienników, zastanawiam ile osób z forum ma ciekawe felgi.
Chciałbym ten skonsultować kwestie rozmiaru, bo znalazłem felgi w rozmiarze o szerokości 8,5" ET30.. seria 8" ET40.
Co oznacza 2,27cm do zewnątrz, myślicie że się zmieści? poniżej wizualizacja felg które mnie interesują .
co sądzicie ??
P.S.
Nie, nie mam regulowanego zawieszenia... Tak, wiem, że będzie taczkowato...
Tak, wiem, że nie powinno się zmieniać rozmiaru koła (ubezpieczalnie itp.) ale nie jest to zmiana drastyczna...
Re: "Customowe" felgi
: 28.02.2025, 12:00
autor: Zbigniewa
Bartek999 pisze: ↑
28.02.2025, 09:55
Mała sugestia. Fabrycznie, koła 20" montowane są łącznie z DCC. Sugeruję zasięgnąć opinii w ASO, czy założenie 20" nie wpłynie na trwałość zawieszenia i zmniejszenie komfortu jazdy. To tylko moje spekulacje i być może, homologacja pozwala na taką konfigurację, ale warto się upewnić.
: 28.02.2025, 15:32
autor: mariusz123a
Bartek999 pisze: ↑
28.02.2025, 09:55
co sądzicie ??
P.S.
Mam nadzieje, ze masz świadomość, że w Audi jest inna średnica otworu centralnego, a te felgi wyglądają jak od modeli Audi.
: 01.03.2025, 20:25
autor: bercikson
Polecam
coro-wheels-crw-a2-gloss-black-8-50x20-5x112-00-et35-00
: 02.03.2025, 01:30
autor: pang
Letniaki mam na VW Montevideo 19', a tu podrzucam Ci jak wygląda na zimówkach 'sortuj od najtańszych Dezent' (Dezent TZ 8.0" x 18" 5x112 ET 38)
Felga jak na budżetówkę 500pln/szt w mojej opinii wygląda fajnie i nie obraziłbym się na takie 19' na lato.
: 02.03.2025, 18:03
autor: Kamil_87
Zaproponujcie mu jeszcze jakieś 16", bo tanio się da kupić... :sick: Gość chce 20", a tu mu jakieś "budżetowe 18" pokazują...
Odnośnie pytania:
Po pierwsze pamiętaj, żeby sobie dobrać taką oponę, żeby średnica całego koła była podobna do oryginału, unikniesz przekłamań na liczniku.
Po drugie, to nie wiem jak policzyłeś te 2,27 cm, wg tego kalkulatora wychodzi tylko 1,65 cm bardziej na zewnątrz: https://www.ladnefelgi.pl/Kalkulator-ET ... hNEALw_wcB
Poza tym tak na logikę... +0,5 cala, to ok. 12,5 mm, więc po 6,5 mm na stronę + 10 mm w ET, więc masz 16,5 mm bardziej na zewnątrz. Domyślam się już gdzie popełniłeś błąd w obliczeniach ;).
Po trzecie, dowód anegdotyczny: ja latem jeżdżę na Mallory 19" z Tiguana r-line, one mają 9" szerokości i ET33, więc wystają o 3 mm bardziej, niż to, co chcesz kupić. Problemów ze zmieszczeniem brak, choć jest dość równo z błotnikiem, więc już wiele więcej nie poszalejesz. Jeszcze zależy sporo jaką oponę dasz. Ja mam 245/40/19, ale to też się nie ma co przywiązywać tak na 100%, bo czasem ten sam rozmiar od różnych producentów potrafi się różnić wymiarami.
A tak na koniec, te bzdety o ubezpieczycielach, którzy będą Ci sprawdzać rozmiar opon to... między bajki z mchu i paproci można włożyć.
: 02.03.2025, 22:28
autor: pang
Ale wiesz, że chodziło o model a nie wielkość prawda?
Zdjęcie było poglądowo aby zobaczył jak wygląda na takich podwójnych pięcioramiennych..
: 02.03.2025, 22:51
autor: Kamil_87
Ale wiesz, że pokazać ten sam wzór felgi z różnicą 2 cali wielkości, to jak pokazać dwa zupełnie różne koła?
Tak żeby Ci trochę uzmysłowić. Wzięte z jakiegoś pierwszego lepszego konfiguratora, z pierwszym lepszym wzorem, który występował w wielu rozmiarach.
: 03.03.2025, 05:47
autor: pitol321
Kamil_87 pisze: ↑
02.03.2025, 18:03
No tak, do czasu... jakiegoś powazniejszego "kuku".
Ubezpieczyciel sprawdza stan i warunki techniczne pojazdu, wysyła przy tym zestawienia do centrali VW. VW odpowiada, że koła nie odpowiadają warunkom technicznym dopuszczenia modelu do ruchu na rynku UE, a dokładniej centrala VW z Wolfsburga, przekazuje centrali w Polsce oświadczenie producenta o niezgodności z "EG-Übereinstimmungsbescheinigung" inaczej niezgodność z "EG-Typgenehmigung".
Dalej wszystko ląduje u ubezpieczyciela, a on już wie co z tym zrobić... bo płacić mu się generalnie nie chce.
Dlatego dobrze jest, w przypadku szukania nie oryginalnych rozmiarów felg i opon, sprawdzić czy dany model posiada niemieckie "Gutachten" z TüV. W takim przypadku centrala VW nie może, uznać pojazd za niezgodny z warunkami technicznymi, gdyż dane kola są dopuszczone dla danego pojazdu.
Wiem, wiem, nie strasz, nie strasz, bo się...
Ale, jak pisałem na początku, wszystko do czasu... oby ten czas nie nadszedł ;)
: 03.03.2025, 08:44
autor: Bartek999
Dziękuje Panowie za odzew, żeby wszystkim odpowiedzieć...
Zbigniewa, DDC nie wpływa na trwałość zawieszenia, jedynie mam komfort, na jego pogorszenie się godzę.
mariusz123a, to są felgi "uniwersalne" nie do Audi, średnice redukujemy pierścieniami centrującymi.
bercikson, ładne koło, masz seryjne zawieszenie ?
pang, wzory mam już wybrane, interesują mnie parametry ale dzięki za prepozycje.
Kamil_87, Policzyłem dla 9", a myślałem o 8,5" :-/ dobrze wiedzieć że masz praktyczne doświadczenia dla bardziej wystającego i jest ok.
Jeśli chodzi o oponę myślałem żeby zachować oryginalny rozmiar te 12,5mm raczej nie zrobi wielkiego grzyba,(jak możesz wrzuć fotkę jak to u Ciebie wygląda przy 9") ewentualnie dodać po szerokości i wziąć oponę 255/35 20R powinno się zmieścić
