Strona 1 z 2
Felgi pretoria 19
: 15.03.2025, 21:27
autor: MarcinJ88
Czy zakładał ktoś może felgi 19" et44 pretoria od passata b8 do arteona? Ta różnica 4 et będzie robila jakąś widoczną różnicę?
Może ma ktoś jakieś doświadczenia z tymi felgami? Z wyglądu bardzo mi się podobają, ale ponoć łatwo się wyginają..
Re: Felgi pretoria 19
: 16.03.2025, 08:28
autor: grabson7
1 ET to 1 mm, tak wiec ET 44 będzie koło schowane o 4 mm w głąb nadkola samochodu w stosunku do ET 40. Niby niewiele, ale będzie na pewno widać różnicę w stosunku do np. ET 40, które mają felgi do Arteona. Zawsze możesz założyć dystanse. Jeśli felgi są OEM to muszą spełniać parametry wymagane przez VW, tak więc raczej "gną się" tak samo jak inne OEM-owe.
: 16.03.2025, 09:04
autor: MarcinJ88
W sumie wyglądają spoko. A te 4mm nie będzie o nic haczyć jak zostawię bez dystansów? (Bo pewnie dystansy wiążą się z dodatkową wymiana śrub?)
: 16.03.2025, 19:19
autor: Art e on
Dokładnie, dystanse równa się wymiana śrub.
: 17.03.2025, 09:26
autor: Marcino
Koszt śrub chyba nie jest jakos bardzo rujnujący,
: 17.03.2025, 21:51
autor: Art e on
Coś koło 250 zł jak kupowałem spory czas temu.
: 17.03.2025, 23:02
autor: MarcinJ88
A ma ktoś doświadczenie z dystansami 5mm (np produkcji japan racing lub co polecacie). One nie mają dodatkowego kołnierza centrującego, a jedynie sam dystans i kawałek kołnierza, który zostanie z piasty. Nie będzie problemu z wycentrowaniem koła (ewentualne bicie itp).
Lepiej iść w 10mm z kołnierzem? Co polecacie?
: 18.03.2025, 08:54
autor: Marcino
Nie mam doświadczenia z 5mm. Mam 10mm dystans i takie szpilki założyłem z przodu -
https://allegro.pl/oferta/sruba-m14x1-5 ... 5839070194
: 18.03.2025, 12:31
autor: Kamil_87
MarcinJ88 pisze: ↑
17.03.2025, 23:02
Oczywiście, że jest ryzyko bicia, bo felga nie osadzi się porządnie. Tu przesunięcie o milimetr może spowodować drżenie kierownicy. Generalnie z tymi dystansami to jest tak, że mały odchył w średnicy kołnierza centrującego potrafi być problematyczny. Ja już bez kołnierza dystansów nie założę.
: 18.03.2025, 23:06
autor: MarcinJ88
Marcino pisze: ↑
18.03.2025, 08:54
Dzięki, wezmę te 10mm w takim razie. A mógłbym spytać o model/firmę dystansów?
