Skrzypiące zawieszenie?
noso
Post autor: noso » 16.10.2018, 12:26
Panowie, od jakiegoś czasu zauważyłem, że na dużych nierównościach lub wysokich leżących policjantach etc, skrzypi mi coś z tyłu w zawieszeniu... ma tak ktos? lub miał?
pixeldepth
Re: Skrzypiące zawieszenie?
Post autor: pixeldepth » 16.10.2018, 12:58
U mnie też występuje takie skrzypienie. Gdzieś na forum było to poruszane i ASO na tą bolączkę stosuje nasmarowanie wszystkiego co możliwe :)
Post autor: kriss555 » 16.10.2018, 13:41
Tez mam cos takiego czasem z tylu, zwlaszcza po nocy, jak bylo goraco to nie wystepowalo. Z tylu po lewej stronie nieraz cos zaskrzypi.
Dzwonilem do serwisu , tpi na to nie ma
Post autor: Blazio1946 » 16.10.2018, 14:25
U mnie też się zdarzy, że coś zaskrzypi. Najczęściej predkosci parkingowe garby lub szczyt górki .
Wkrótce mam serwis na 30 tys, zobaczymy co zaradzą.
Dodam, że to zdarzajace sie skrzypienie wystepuje tylko po dłuższym postoju (po nocy). Po trasie jest cisza.
Ostatnio zmieniony 16.10.2018, 20:11 przez Blazio1946, łącznie zmieniany 1 raz.
noso
Post autor: noso » 16.10.2018, 14:36
masakra fury za 200 koła a skrzypi jak w Polonezie :)
Post autor: kriss555 » 05.11.2018, 15:28
noso pisze: ↑
16.10.2018, 14:36
Byes z tym w serwisie? Ja zauwazylem ze ten dzwiek jest tylko jak przyhamowywuje na wiekszych nierownosciach przy predkosciach parkingowych. Bez hamowania dzwiek nie wystepuje
Post autor: Rkarcz » 05.11.2018, 18:51
U mnie pojawiło się niedawno z tylnego zawieszenia w takich sytuacjach jak opisał kolega Blazio1946.
Lekkie skrzypienie na garbach. Z tą różnicą że musi być mokro. Dzisiaj było w miarę sucho i cisza jak makiem zasiał.. :)
Post autor: kriss555 » 05.11.2018, 19:39
To u mnie tez musi byc wigotno. Ale jak dawniej byly to poj sytuacje to teraz jest coraz czesciej. To ma zwiazek z hamulcami, bo jak zaciagniesz reczny i bedziesz bujsl karoseria to tez jest ten dzwiek
noso
Post autor: noso » 08.11.2018, 16:50
kriss555 pisze: ↑
05.11.2018, 15:28
noso pisze: ↑
16.10.2018, 14:36
Jade 16stego, wiec zobaczymy co i jak
mike_pl
Post autor: mike_pl » 25.11.2018, 17:23
Czy u kogoś problem został rozwiązany? U mnie od tygodnia pojawiło się skrzypienie/trzeszczenie podczas przejazdu po leżących policjantach ale w przednim zawieszeniu. Czasami dźwięk jakby cała deska rozdzielcza w środku skrzypiała czasami ewidentnie jakby coś w zawieszeniu. Mam przejechane niecałe 10 000 km.
