Strona 1 z 5
Skrzypiące zawieszenie?
: 16.10.2018, 12:26
autor: noso
Panowie, od jakiegoś czasu zauważyłem, że na dużych nierównościach lub wysokich leżących policjantach etc, skrzypi mi coś z tyłu w zawieszeniu... ma tak ktos? lub miał?
Re: Skrzypiące zawieszenie?
: 16.10.2018, 12:58
autor: pixeldepth
U mnie też występuje takie skrzypienie. Gdzieś na forum było to poruszane i ASO na tą bolączkę stosuje nasmarowanie wszystkiego co możliwe :)
: 16.10.2018, 13:41
autor: kriss555
Tez mam cos takiego czasem z tylu, zwlaszcza po nocy, jak bylo goraco to nie wystepowalo. Z tylu po lewej stronie nieraz cos zaskrzypi.
Dzwonilem do serwisu , tpi na to nie ma
: 16.10.2018, 14:25
autor: Blazio1946
U mnie też się zdarzy, że coś zaskrzypi. Najczęściej predkosci parkingowe garby lub szczyt górki .
Wkrótce mam serwis na 30 tys, zobaczymy co zaradzą.
Dodam, że to zdarzajace sie skrzypienie wystepuje tylko po dłuższym postoju (po nocy). Po trasie jest cisza.
: 16.10.2018, 14:36
autor: noso
masakra fury za 200 koła a skrzypi jak w Polonezie :)
: 05.11.2018, 15:28
autor: kriss555
noso pisze: ↑
16.10.2018, 14:36
Byes z tym w serwisie? Ja zauwazylem ze ten dzwiek jest tylko jak przyhamowywuje na wiekszych nierownosciach przy predkosciach parkingowych. Bez hamowania dzwiek nie wystepuje
: 05.11.2018, 18:51
autor: Rkarcz
U mnie pojawiło się niedawno z tylnego zawieszenia w takich sytuacjach jak opisał kolega Blazio1946.
Lekkie skrzypienie na garbach. Z tą różnicą że musi być mokro. Dzisiaj było w miarę sucho i cisza jak makiem zasiał.. :)
: 05.11.2018, 19:39
autor: kriss555
To u mnie tez musi byc wigotno. Ale jak dawniej byly to poj sytuacje to teraz jest coraz czesciej. To ma zwiazek z hamulcami, bo jak zaciagniesz reczny i bedziesz bujsl karoseria to tez jest ten dzwiek
: 08.11.2018, 16:50
autor: noso
kriss555 pisze: ↑
05.11.2018, 15:28
noso pisze: ↑
16.10.2018, 14:36
Jade 16stego, wiec zobaczymy co i jak
: 25.11.2018, 17:23
autor: mike_pl
Czy u kogoś problem został rozwiązany? U mnie od tygodnia pojawiło się skrzypienie/trzeszczenie podczas przejazdu po leżących policjantach ale w przednim zawieszeniu. Czasami dźwięk jakby cała deska rozdzielcza w środku skrzypiała czasami ewidentnie jakby coś w zawieszeniu. Mam przejechane niecałe 10 000 km.
