Arteon 2.0 TDI Bi-Turbo 4Mot R-Line DSG szarpie błąd EPC P008800
: 14.08.2025, 10:45
autor: Staszekfoto
Cześć. Przebieg 300 tyś. Objawy - Co jakiś czas szarpnie i to nie zależnie od prędkości czy nagrzania silnika. Czasem jest tylko szarpnięcie i jedzie dalej a czasem potrafi szarpnąć 3/4 razy. Przy szarpnięciu na małej prędkości czyli przy zatrzymywaniu się potrafi nawet zgasnąć. Czasami wyskakuje błąd EPC i traci wtedy moc ale przy zatrzymaniu zgaszeniu błąd znika. Objaw dziwny bo wrażenie jest jakby ktoś naciskał hamulec na sekundę i puszczał tak jak to dziś odczułem bo jadąc po parkingu i szukając miejsca czyli bardzo mała prędkość przy szarpnięciu zapiszczały mi koła po czym dalej już jechał normalnie, wrażenie miałem jakby ktoś mi nacisnął na sekundę hamulec a nogę miałem na gazie. Miał ktoś taki problem?
Re: Arteon 2.0 TDI Bi-Turbo 4Mot R-Line DSG szarpie błąd EPC
: 19.08.2025, 17:09
autor: Staszekfoto
Po diagnostyce pokazuje błąd P008800. Miał ktoś taki przypadek?
Re: Arteon 2.0 TDI Bi-Turbo 4Mot R-Line DSG szarpie błąd EPC P008800
: 18.03.2026, 00:03
autor: Pawelpro
Hej
Jak skonczyla sie ta sprawa u Ciebie ?
Mam podobny problem w CUAA
Pojawia sie EPC przy malym obciazeniu
Wymienione zostaly zawory N75 profilaktycznie, nie pomoglo
Serwis sprawdzil szczelnosc nad i podcisnien, nie pomoglo
Zostala przesmarowana sztanga duzej sprezarki, bez efektu
Procedura sprawdzenia zaluzji malej sprezarki, bez efektu
Serwis sugeruje wymiane sprezarki
Mial ktos z Was taki temat ?
Wyjecie sprezarki tego cudu techniki chyba razem z wyjeciem motoru
Nalot ok 200 k
Byc moze to jakas pierdola
Dajcie znac 👍
