Czujnik klapy spalin, błąd P048C00
: 15.10.2025, 15:38
autor: roberto190
Cześć, od kilku dni co któreś uruchomienie auta wyświetla mi ikonkę check engine, miał ktoś taki problem? jak to naprawić? trzeba wymienić cały zawór na rurze?
W obd11 mam błąd "Czujnik klapy spalin, niewiarygodny sygnał", status: błąd statyczny
2.0tdi 200km 2020r.
Re: Czujnik klapy spalin, błąd P048C00
: 04.11.2025, 11:34
autor: brylek
ja to miałem na gwarancji jeszcze. Wymienili mi całą klapę
: 17.11.2025, 14:49
autor: roberto190
Zna ktoś może oryginalny numer części?
: 24.11.2025, 16:51
autor: dorofiejkwiatkowski
roberto190 pisze: ↑
15.10.2025, 15:38
2.0tdi 200km 2020r.
Hej, u mnie przy podobnym błędzie w 2.0 TDI wystarczyło sprawdzić okablowanie i wtyczkę czujnika klapy spalin czasem po prostu się poluzuje lub skoroduje i daje taki statyczny błąd. Jeśli wszystko wygląda dobrze, to warto zrobić adaptację czujnika przez VCDS/OBD i zobaczyć, czy check engine zniknie, zanim wymieniasz cały zawór
