Strona 1 z 2
Auxiliary heater
: 24.11.2018, 13:12
autor: yerzu
Kiedys jak miałem passata b6 to było tam grzanie elektryczne jeszcze pamiętam że je naprawiałem (zimne luty na elektronice). W Arteonie sprawdziłem i jest fizycznie jak i widnieje w obdeleven:
Dla tych co nie wiedzą to aby zadziałało niegdyś były to warunki:
1. temp zew. max +5C
2. zadana temp synchro HI
3. zamknięty obieg
4. silnik uruchomiony
Możliwe że te warunki są inne ale wiem że po ich spełnieniu po niecałej minucie z nawiewów zaczęło lecieć ciepłe powietrze (silnik zimny po nocy).
Aha napisane jest że są 3 poziomy i chyba poziom który jest załączany zależny jest od temp. zewn.
Re: Auxiliary heater
: 24.11.2018, 17:02
autor: Jerzy
Też si ę zastanawiałem nad rodzajem nadmuchu na przednią szybę podczas np. rozmrażania. Musi być , tak jak w marce B...W zastosowana elektryczna nagrzewnica, która nagrzewa się przy załączeniu nadmuchu na przednia szybę, powodując jej odparowanie i odmrożenie. W B...W jak do tej po nie spotkałem się z elektrycznym ogrzewaniem przedniej szyby, tylko właśnie "bezprzewodowym" tak jak mają to ujęte w konfiguratorze Arteona. Tam po włączeniu nadmuchu na przednią szybę, w zimę, po chwili następuje roztapianie się mrozu. Silnik zimny, a nadmuch ciepły. Może to dłużej trwa niż elektryczna, jak z tyłu. Ale nie trzeba skrobać. Czekam na mrozy i śnieg, aby to przetestować. Szkoda że grzanie lusterek trzeba załączać ręcznie, a nie załączają się samoczynnie przy jakiejś określonej temp.
: 24.11.2018, 23:12
autor: yerzu
Jerzy pisze: ↑
24.11.2018, 17:02
Tu nie chodzi o grzanie szyby tylko ludzi wewnątrz pojazdu i to jest oddzielna rzecz bo grzaną szybę tez mam i tak jak mowisz bezprzewodowo.
: 26.11.2018, 12:58
autor: Marcin
Jerzy pisze: ↑
24.11.2018, 17:02
lusterka grzeją automatycznie jak temperatura jest chyba później 15 stopni, coś takiego było w ksiazce tylko musisz mieć wajchę na ogrzewaniu ale to chyba nie problem ?:)
: 26.11.2018, 17:59
autor: Jerzy
No nie problem. Ale człowiek się przyzwyczaja do dobrego w jednym że nie musi nic tam przestawiać i załączać. A tu trzeba pamiętać o "operacji" gałka na drzwiach :)
: 26.11.2018, 18:25
autor: marcel232
No takie 'eko' czasy.
We fiacie (auto z 2007 roku) grzanie foteli włączałem jesienią a wyłączałęm wiosną.
VW po powrocie ze sklepu juz 'nie pamięta' co się działo - nie wspominając już o S&S
: 28.11.2018, 08:35
autor: Eldar
marcel232 pisze: ↑
26.11.2018, 18:25
Mogę ustawić żeby pamiętał poziom grzania foteli, ustawienia AirCare ;)
: 30.11.2018, 12:51
autor: Arkadiusz Adam
Jerzy pisze: ↑
24.11.2018, 17:02
VW od kilku lat stosuje folię przewodząca prąd na przedniej szybie, "bezprzewodowe" oznacza, że nie ma w szybie zatopionych przewodów. Na YT jest test takiego rozwiązania w Tiguanie, nadmuch był wyłączony, a na szybie po kilku min. lód sie rozpuścił.
: 30.11.2018, 20:01
autor: Emilowicz
W warstwie między warstwami szkła, jest warstwa tlenku srebra, mająca swoją oporność co za tym idzie wytwarza ciepło pod napięciem/ wpływem indukcji - choć z chemii pamiętam, że srebro nie jest ferromagnetyczne...
: 13.12.2018, 16:18
autor: ksibart
Jak włączasz zamknięty obieg to automatycznie włącza się A/C. Wymagana jest klima do tej elektrycznej grzałki?
