Ambiente 30 kolorów - biały na fioletowo!
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 16.03.2026, 22:01
Koledzy pomożecie dopasować kolor biały ambiente?
Zmieniłem poprzez OBD11 z 3 na 30 kolorów. Biały teraz świeci na fioletowo.
Próbuję poprzez VCDSa dopasować kolor, zmieniam wartości na R 255 G 255 B 255, ale kolor na listwach wziąć fiolet.
W innej grupie jak zmieniam wartości RGB zmieniają sie tylko kolory kwadracików w radiu. Listwy bez zmian.
Podpowie ktoś coś?
Oczywiście po zmianach przytrzymuje włącznik ok 10 s żeby zrobić reset.
Z góry WIELKIE dzięki za wszystkie podpowiedzi
LordVATer
Re: Ambiente 30 kolorów - biały na fioletowo!
Post autor: LordVATer » 17.03.2026, 06:56
Można zmienić na kolor, który jest lub wygląda na biały nie pamiętam teraz kodu RGB - znajdziesz w necie), ale w radiu i na zegarach będzie kolor niebieski. Białego na listwach i zegarach nie ustawisz.
rbul
Post autor: rbul » 17.03.2026, 08:53
Ustaw R 250 G 250 B 170. Powinieneś zobaczyć biały
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 17.03.2026, 09:23
No właśnie próbowałem różnych kombinacji, a nadal jest fioletowy 🤔
U mnie biały radiu jest przedostatni od lewej czy 29. Ten próbuje dopasować. Gdy wszedłem po raz pierwszy zeny dopasować ten 29 wszystkie ustawienia RGB były na ZERO.
LordVATer
Post autor: LordVATer » 17.03.2026, 09:43
Marcino
Post autor: Marcino » 17.03.2026, 13:32
A czy VCS idzie zmienić z 3 na 30 ? macie to gdzie trzeba zakodować ?
LordVATer
Post autor: LordVATer » 17.03.2026, 13:50
Musiałbyś wpisać w sterowniki 09 - adaptacje - Ambient light color list i Ambient_lighting_color_list_2
Color 1: (255, 198, 0)
Color 2: (175, 255, 64)
Color 3: (32, 255, 200)
Color 4: (24, 191, 214)
Color 5: (16, 128, 228)
Color 6: (8, 64, 241)
Color 7: (0, 0, 255)
Color 8: (51, 0, 255)
Color 9: (102, 0, 255)
Color 10: (153, 0, 255)
Color 11: (204, 0, 255)
Color 12: (255, 0, 255)
Color 13: (255, 0, 204)
Color 14: (255, 0, 153)
Color 15: (255, 0, 102)
Color 16: (255, 0, 51)
Color 17: (255, 0, 0)
Color 18: (255, 51, 0)
Color 19: (255, 102, 0)
Color 20: (255, 153, 0)
Color 21: (255, 204, 0)
Color 22: (255, 255, 0)
Color 23: (204, 255, 0)
Color 24: (153, 255, 0)
Color 25: (102, 255, 0)
Color 26: (51, 255, 0)
Color 27: (0, 255, 0)
Color 28: (8, 255, 50)
Color 29: (16, 255, 100)
Color 30: (24, 255, 150)
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 17.03.2026, 14:37
Dobrze liczę kolorowe kwadraciki w radiu?
PIERWSZY od lewej itd?
A mnie w radiu biały jest drugi od prawej...
Zmiana wartości RGB ( nr 29 ) nic nie zmienia. Dalej świeci na fioletowo.
Podpowie ktoś co i jak może na priv??
LordVATer
Post autor: LordVATer » 17.03.2026, 15:04
Tutaj biały jest kolor 2 - 175, 255, 64
