Strona 1 z 4
Przekłamująca rezerwa 240 TDI
: 04.12.2018, 17:05
autor: Artek
Czołem!
Zdążyłem przywyknąć do tego, że raz rezerwa włącza mi się przy zasięgu 70km innym razem przy zasięgu 50km.
Tak było i tym razem, dziś rano. Włączyla się przy 50, przejechalem 15km do pracy (pospiech), postanowiłem zatankować wieczorem na spokojnie, wracając do domu. Pod firmą zaparkowałem z zasięgiem deklarowanym przez komputer 35km. Wychodząc z auta uslyszalem znajomy odgłos wiatraków (oho! - dpf).
Teraz wsiadlem do auta, wcisnąłem start i uslyszalem, ze rozrusznik kreci, ale auto nie odpala.
Druga próba - odpalil, przejechal pare metrow bez mocy. Obroty rosly, auto sie nie rozpedzalo. W trakcie jazdy zaswiecila sie ikona epc. Zgasl na srodku drogi :)
Odpalenie po raz kolejny trwalo dluzej, auto ruszyo, zgaslo, zaswiecila sie ikona "check engine".
Szybko myslac pobiegłem na stację, nabylem kanister i 5 litrów ropy (diesel 240km), wlalem.
Auto krecilo chwile dluzej, odpaliło.
EPC zgaslo, check engine nie.
Pytania:
1) co z tym wypalaniem dpf. Jak dojezdzam do celu, wychodze z auta i slysze ten smrodek i wiatrak - zostawic go tak jak jest? wsiadac i szukac autostrady (to irracjonalne, ale tak pisaliscie :)
2) Czy Wam tez tak przeklamuje? A moze winowajcą był proces wypalania w trakcie dojazdu do pracy (zwiekszone zuzycie paliwa). W tej sytuacji spodziewalbym sie jednak komunikatu innego niz zasieg 35km.
3) Co z tym check engine? Mam jechac na serwis? Czy samo zgasnie?
Miał ktoś tak?
Dziękuję.
Artek.
Re: Przekłamująca rezerwa 240 TDI
: 04.12.2018, 17:40
autor: Eldar
1. Jak już go zgasisz to zostaw bo nie ruszy wypalania od nowa. Jak czujesz przed zgaszeniem to ok 50 km/h 1800-2300RPM przez 5/10 minut. Ok 2300 RPM najlepiej.
3. Sam nie zgaśnie, skasujesz byle czym. Nawet zwykły ELM327 za 15 zł.
: 04.12.2018, 18:53
autor: Dorth
Rada jest prosta. Nie jeździć na rezerwie. Zawsze lać do pełna i jak jest poniżej połowy baku tankować. :rolleyes:
Nie ogarniam jak można jeździć na rezerwie. To ewidetnie proszenie się o kłopoty. Jeszcze w dieslu co ma duży zasięg i jest wrażliwy na syf z dołu baku. :shy:
Po co ludzie czekacie aż do rezerwy? Nie potrafię tego ogarnąć. Przez ostatnie 2 lata może 1 raz zapaliła mi się rezerwa a tak nie schodzę poniżej ćwiartki.
Nawet jak nie ma mojej ulubionej stacji czy paliwo drogie to zaleję za te 100zł i mam spokój bo nie wiadomo jak się zacznie następny dzień. :rolleyes:
: 04.12.2018, 19:56
autor: AdamBeg
Dorth pisze: ↑
04.12.2018, 18:53
Rada jest prosta. Nie jeździć na rezerwie. Zawsze lać do pełna i jak jest poniżej baku tankować. :rolleyes:
mam podobanie. Jak tylko zasięg spada poniżej 150km/100km tankuje nawet za 50/100 zł na jakiekolwiek stacji. Pierwszy w życiu samochód nauczył mnie tego.
Co do syfu na dnie to nie ważne, gdzie tankujesz czy 95/98 premium,super, druper syf zawsze będzie.
: 04.12.2018, 22:09
autor: Artek
O. A ja mam zupelnie odwrotnie. Całe życie jezdziłem dieslami na rezerwie i to jest pierwsze auto, które dało mi 15km na zatankowanie. Serio.
Po co więc jest rezerwa?
Dziekuje za info o tym dpf. Szkoda, ze nie informuje jakos, ze akurat przepala. Takie rozwiazanie widzialem w cytrynie, wlaczala sie niebieska lampka. Niestety nie zawsze slysze podczas jazdy. Czasami muzyka zaglusza, albo zwyczajnie sie nie wsluchuje.
: 04.12.2018, 22:30
autor: mike_pl
Co prawda mam tsi 190 ale z ta rezerwą słyszałem żeby nie dopuszczać do jej krytycznej granicy. Kiedyś jeździłem dieslem i nigdy nie dopuściłem zeby zejść poniżej jej połowy. Wiadomo ze diesle czuły na syf w paliwie i różnie może być, filtr tez może czegoś nie wyłapać. Tak samo robię przy tsi, jeżeli jestem blisko rezerwy, mam czas i stacje „za rogiem” to tankuje ale nie dopuszczam do krytycznej wartości ze nie wiem czy podjade pod górkę
: 05.12.2018, 00:12
autor: MaciekFLEX
Dorth pisze: ↑
04.12.2018, 18:53
Jezdziles kiedys zawodowo w trasy gdzie liczy sie czas?!? Pewnie nie wiesz, ze często ciężko zaplanować dojazd z punktu A do B, bo wypadek, wahadło, kombajn i inne pierdoły. Zgadzam sie, żeby nie jeździć na maxa na rezerwie ale czesto jak pokazuje zasieg 100 km a masz do przejechania 40 to nie tracisz 10 minut na tankowanie. Jeszcze zawsze jak sie spieszę to stoi konwser hot- dogów i zastanawia sie nad dodatkami. Ogarniasz juz jak mozna jezdzic na rezerwie i nie tankowac na ulubionej stacji za 100 zl? Ja nie rozumiem jak mozna tankowac jak zejdzie 50% paliwa...widocznie masz duzo czasu i nawet troche zazdroszcze. Poza tym kolega nie prosił o komentarz czy dopuszczasz do rezerwy tylko CZY REZERWA PRZEKŁAMUJE W DIESLU...
: 05.12.2018, 04:30
autor: Jerzy
Może nie przekłamuje, ale oblicza pewnie rezerwę na podstawie ostatniego średniego spalania. Stąd jak rano odpaliłeś to wyliczył, że masz jeszcze na 35 km. A jak się zaczął proces wypalania DPF-a to wyszło 1 km. Nawet wartości jakie pokazuje ile mogę zatankować , nie pokrywają się z rzeczywistością. Komp pokazuje że ilość 40 litrów, a rzeczywistość ponad 50. No cóż, jak by to ująć to jest tylko Volkswagen. W salonie też mi powiedział sprzedawca, aby dać mu szansę, " nawet grzaną kierę trzeba załączać guzikiem schowanym gdzieś za lewarkiem DSG"
: 05.12.2018, 09:24
autor: Salvatore
Potwierdzam, rezerwa jest bardzo mała i bardzo irytuje to, że jak się zaświeci to trzeba panicznie szukać stacji. Mam silnik TSI 190. W poprzednim aucie nie miałem tego problemu, tam na rezerwie spokojnie jezdziłem dwa dni do pracy :)
: 05.12.2018, 11:24
autor: Blazio1946
Bez przesady, też mam TSi 190 i nie panikuje jak się rezerwa włączy. Zazwyczaj pokazuje ok 70km zasięgu z czego 40 mogę spokojnie po mieście pojeździć , za miastem (nie autostrada) więcej.
