Dynamic Light Assist
ArteonUser
Post autor: ArteonUser » 31.01.2019, 00:44
Witam Panowie i Panie
Nowy uzytkownik Arteona z tej strony :)
Mam u siebie reflektory led high z dynamic light assist. W zaden znany mi sposob nie potrafie aktywowac tego systemu. W radiu sa zaznaczone jako wlaczone. Lopatka przelaczania swiatel dlugich dziala w systemie 0/1 zapalajac dlugie lub je gaszac. Nie wyswietla mi sie ikonka z A (chyba ze myle ten system z high beam assist) i oczywiscie oslepiam wszystkich.
Dodam ze jezdze na Normal - nie na Eco (tu czytalem ze sa problemy).
Z gory dzieki za podpowiedzi
SowaX
Re: Dynamic Light Assist
Post autor: SowaX » 31.01.2019, 03:40
A przełącznik świateł masz na AUTO?
barszcz2
Post autor: barszcz2 » 31.01.2019, 09:00
Podepnę sie pod temat. Czy DLA w trybie ECO działa jak LA? Wczoraj jechałem na rezerwie wiec wyjątkowo w trybie ECO i pierwszy raz zobaczyłem, że długie działają w trybie on/off a nie jako matrycowe.
EDIT: Znalazłem już odpowiedź na swoje pytanie
Ostatnio zmieniony 31.01.2019, 12:19 przez barszcz2, łącznie zmieniany 2 razy.
ArteonUser
Post autor: ArteonUser » 31.01.2019, 10:39
Tak - mam przelacznik na auto
Eldar
Post autor: Eldar » 31.01.2019, 12:00
Może nie masz DLA? Częsty problem w Arteonach.
1. W menu oświetlenie trzeba zaznaczyć "Dynamic Light Assist"
2. Światła na "AUTO"
3. Pchnąć manetkę do przodu i tyle. Zapali się "A"
Jeśli nie masz DLA to mogę bez problemu aktywować ;)
ArteonUser
Post autor: ArteonUser » 31.01.2019, 12:55
Szczerze - mam wszystko jak napisales - a nie pojawia sie A :)
OBDEleven mam juz kupiony - pakiet PRO i kilkaset kredytow. Udalo mi sie sporo fajnych rzeczy aktywowac (kolory ambiente itd) i czytajac sporo w internecie natrafilem na pojedyncze przypadki ze po kodowaniu okazywalo sie ze gdzies DLA wylatywalo. Z checia umowie sie na aktywowanie online tego spowrotem albo podpowiedz (nawet platna) jak to szybko ogarnac :)
EDIT: VCDS 18.2.1 tez jest jak cos :)
ArteonUser
Post autor: ArteonUser » 01.02.2019, 10:41
Ok, sprawa wyjasniona i zalatwiona z @Eldar :)
Post autor: Jerzy » 01.02.2019, 13:00
Eldar pisze:
31.01.2019, 12:00
Eldar. Czy można zdalnie zrobić tę poprawkę na DLA czy trzeba to zrobić podłączając się tylko u Ciebie ?
Eldar
Post autor: Eldar » 01.02.2019, 13:42
Trzeba przyjechać.
kirek
Post autor: kirek » 13.04.2020, 21:15
Eldar. Czy już można zrobić zdalnie poprawkę na DLA czy dalej wizyta u Ciebie obowiązkowa?
