Easy Open / Close
Easy Open / Close
Czy jest możliwość zamówienia Arteona bez opcji bezkluczykowego dostępu do auta z zachowaniem bezkluczykowego uruchamiania silnika?
W konfiguratorze każda opcja "komfortu" pozwala na otwarcie auta tylko mając w kieszeni kluczyk.
W PL w ostatnim roku bardzo spopularyzował się sposób kradzieży aut "na walizkę" i obawiam się, że część naszych aut może szybko zmienić właścicieli właśnie tą metodą.
Fajnie opisana jest w tym filmie (od 02:05 min.):
https://www.youtube.com/watch?v=n9tjyS4Q5Jo
Ostatnio zmieniony 17.10.2017, 14:10 przez Taerg, łącznie zmieniany 1 raz.
RE: Easy Open / Close
Zdecydowanie, Arteon (jak i passat) nie mają stacyjki. Wystarczy, że nie wybierzesz opcji easy open / close. Musisz wtedy otworzyć samochód guzikiem na pilocie, a następnie dopiero wtedy możesz przyciskiem start/stop uruchomić silnik. Miej jednak na uwadze, że pozbywając się opcji easy open / close rezygnujesz z elektrycznej klapy bagażnika, która podobno do najlżejszych nie należy.
Nie łatwiej chować kluczyk do futerału zabezpieczonego przed takim zdalnym odczytem?
Ostatnio zmieniony 17.10.2017, 17:32 przez kubelt, łącznie zmieniany 1 raz.
W przypadku passata b8 serwis może dezaktywować bezdotykowe otwieranie drzwi, jednak wtedy nie działa także bezdotykowe otwieranie klapy bagażnika ( machanie nogą ).
A wiesz może czy takie futerały są (jak np. na karty płatnicze) czy trzeba mieć metalowe wiaderko lub sejf w przedpokoju?
Ostatnio zmieniony 17.10.2017, 20:38 przez Taerg, łącznie zmieniany 1 raz.
Sa takie futerały, ja zamowilem kiedys, koszt ok 50zl
Ten jest przetestowany też się zastanawiam czy kupić.
Pokrowiec na kluczyki blokujący fale radiowe
PS. Nie ma ta jak zabezpieczenia własne
o to to... dzięki za link do pokrowca, jedna z trzech rzeczy do dokupienia (chociaż zastanawiam się też nad czymś typu odcięcie zapłonu czy Pandora Car Alarms - Anti Hijack) Do tego kamera na front i lokalizator gps
Może by wydzielić temat o zabezpieczeniach do odrębnego wątku? Sam nie myślałem szczególnie o żadnych dodatkowych alarmach, lokalizatorach itp. Czy takiego lokalizatora GPS nie da się zakłócić? Jaki najlepiej, ile kosztuje urządzenie + roczny abonament? Czy taki pokrowiec na kluczyk też jest potrzebny jak mieszka się w bloku, a nie domu jednorodzinnym (złodziej chyba musiałby podejść pod same drzwi wejściowe).
Ja kupiłem ten pokrowiec, zwróćcie uwagę na wymiary wg mnie jest zbyt duży.drzewko pisze: Ten jest przetestowany też się zastanawiam czy kupić.
140mm x 93mm. Do kieszeni się nie mieści .
Zamierzam kupić ten http://allegro.pl/etui-pokrowiec-kluczy ... 21443.html
I przełożyć wnętrze, taka rzeźba ale przynajmniej jakieś normalne rozmiary.
Czy kluczyk w takim pokrowcu z allegro działa poprawnie bezpośrednio przy drzwiach samochodu czy jednak kluczyk należy wyjąć z pokrowca?Blazio1946 pisze:Ja kupiłem ten pokrowiec, zwróćcie uwagę na wymiary wg mnie jest zbyt duży.drzewko pisze: Ten jest przetestowany też się zastanawiam czy kupić.
Czy to jest tylko etui ?
Ostatnio zmieniony 18.10.2017, 10:06 przez d7d, łącznie zmieniany 1 raz.
