Easy Open / Close
tom-998
RE: Easy Open / Close
Post autor: tom-998 » 31.10.2017, 13:17
Kluczyk w folię aluminiową lub specjalny pokrowiec i  System Keyless Access nie będzie działał  :P  bo chyba nie ma możliwości wyłączenia z poziomu ustawień.
MarcinJ
Post autor: MarcinJ » 31.10.2017, 13:18
W RS3 miałem keyless i owszem, zdarzało się, że samochód się otwierał/zamykał od ciśnienia czy temperatury, ale nigdy nie otworzyły się szyby. Samochód myłem bardzo często.
Post autor: k1coR » 31.10.2017, 14:16
Panowie tj pisałem dotykasz klamki i od razu wciskasz guzik zamykania na pilocie i keyless nie działa do następnego otwarcia lub kupujesz pokrowiec, o którym rozmawialiśmy wcześniej (działa, sprawdzałem oraz jest ciut za duży, jak ktoś pisał wcześniej - mi to osobiście nie przeszkadza).
Szyby otworzysz tylko jeśli w panelu zmienisz otwieranie wszystkich szyb na komfort i będziesz długo trzymał wciśnięte otwieranie na pilocie lub dotykał długo klamki. Na myjni nie ma opcji żeby się otworzyły chyba że będziesz lał przez parę sek. w czujnik na klamce.
Ostatnio zmieniony 31.10.2017, 14:18 przez k1coR, łącznie zmieniany 1 raz.
guttentager
Post autor: guttentager » 31.10.2017, 14:54
Myślę, że tu koledze chodziło o coś innego.
RS3 nie ma szyb bezramkowych, wiec nawet na myjni samochód tylko rygluje/odryglowuje.
Arteon tak jak CC mają szyby bezramkowe, które w momencie odryglowania minimalnie zjeżdzają i mogą tworzyć szparę, przez którą na myjni może przedostać się woda.
Nie wiem jakie są następne reakcje, ale to jeszcze sprawdzimy. W przypadky myjni bezdotykowej, kaerchera itp zostawilbym kluczyk w środku, bo po chwili szyby sie podnoszą.
Na myjni automatycznej niewyobrażam sobie takiego ciśnienia, które spowodowałoby odryglowanie drzwi. Zawsze jest opcja którą opisał k1coR.
pereira
Post autor: pereira » 31.10.2017, 16:05
Te szyby zjezdzaja w momencie pociagniecia za klamke, a nie w momencie podejścia z kluczykiem. przynajmniej ja sobie tak to wyobrażam..
MarcinJ
Post autor: MarcinJ » 31.10.2017, 16:24
Oczywiście, że tak - można dotykać klamki i szyba nie opada. Opuszcza się dopiero jak pociągasz za klamkę.
Post autor: k1coR » 01.11.2017, 14:07
Szyba zjeżdża dopiero po lekkim pociągnięciu klamki. Klamka ma dwa delikatnie wyczuwalne zakresy, lekkie pociągnięcie opuszcza szybę.
Ostatnio zmieniony 01.11.2017, 14:08 przez k1coR, łącznie zmieniany 1 raz.
kaszpir
Re: Easy Open / Close
Post autor: kaszpir » 07.11.2017, 23:11
Mam pytanie czy auto po odejściu z systemem easy open close samo się zamyka jak np. Renault laguna ?
Hyper
Post autor: Hyper » 08.11.2017, 10:11
Przed zabraniem bagaży wciskam przycisk opóźnionego zamykania klapy bagażnika (przycisk z literą "A"). Po odejściu od samochodu, klapa zamyka się.
MarcinJ
Post autor: MarcinJ » 08.11.2017, 10:16
Chyba chodzi o coś innego - w Maździe u ojca wystarczy zamknąć drzwi i odejść od samochodu i zamki się ryglują. W Audi mimo wszystko trzeba było dotknąć czujnika na klamce. Zakładam, że pytanie tego właśnie dotyczyło (automatycznego ryglowania zamków po odejściu od auta bez dotykania klamki).
