Easy Open / Close
vagart
Re: Easy Open / Close
Post autor: vagart » 05.03.2021, 20:56
Salvatore pisze:
05.03.2021, 16:15
One są ukryte wewnątrz zderzaka, więc wystarczy, że zderzak wyczyścisz od spodu.
Od siebie dodam, że żeby poprawnie zadziałało to po machnięciu nogą trzeba odejść krok od samochodu. Raz testowałem w garażu gdzie nie mogłem odejść i nie chciało działać :D
W sumie dobrze, że tak zrobili, bo parkując tyłem w garażu nie raz jak się przeciskalem za samochodem mógłbym dostać klapą w twarz. ;) A tak, bagażnik otwierał się dopiero, jak wyszedłem zza samochodu.
lenar89
Post autor: lenar89 » 20.05.2022, 21:33
k1coR pisze:
08.11.2017, 12:33
Musisz dotknąć klamki, samo się zamknie tylko wtedy jeśli, przy otwieraniu otworzysz tylko klapę lub drzwi przednie nie zostaną otwarte wcale. Natomiast po jeździe musisz dotknąć czujnika.
Nie da się tego jakoś przeprogramować, tak żeby dało się jakoś zamykać auto z bagażnika, bez potrzeby dotykania klamki?
vagart
Post autor: vagart » 21.05.2022, 22:44
Ja zamykam po prostu klamką przed podejściem do bagażnika. Nawet jeśli później otworzę i zamknę bagażnik to reszta zamków zostaje zaryglowana.
Post autor: Jerzy » 22.05.2022, 08:35
lenar89 pisze:
20.05.2022, 21:33
k1coR pisze:
08.11.2017, 12:33
Wszystko się da. Np. możesz zakodować "automatyczne zamykanie pojazdu po wyjściu z pilotem" tylko trzeba z automatu zakodować otwieranie pojazdu w czasie pracy silnika. Jak opuścisz pojazd z kluczykiem w kieszeni, gdy silnik pracuje, to samochód się zamknie. Bez odblokowanej funkcji " otwieranie i zamykanie pojazdu z pilota podczas pracy silnika" zostaje Ci tylko otwarcie mechaniczne z zamka. Dla jednych to jest upierdliwe, dla innych nie. Jak masz kogoś z rodziny w aucie, to musisz pamiętać żeby zostawić kluczyk w samochodzie, albo nie zamykać drzwi kierowcy. Jak ktoś wchodzi do samochodu z przodu, Ty coś pakujesz na tylne siedzenie, to trzeba zwrócić uwagę, żeby osoba z przodu nie zamknęła szybciej drzwi, aż Ty nie otworzysz swoich przednich, inaczej samochód się z automatu zamknie. Ja to sobie chwalę, nie muszę wyłączać samochodu np. przy paczkomacie, kiosku. Po prostu zatrzymuję się, wychodzę z samochodu, samochód się zamyka, silnik chodzi. Podchodzę, otwieram z pilota i jazda.
maspex
Post autor: maspex » 19.10.2022, 13:29
Hej, dzisiaj się zorientowałem,że mam tylko jeden przycisk do elektrycznej klapy w liftbacku,gdzie ma filmikach widzę 2 ,jeden do zamykania walk-away (klikasz,zabierasz bagaż,samo się zamknie po czasie). Oszukali?
Post autor: Marcusfff » 19.10.2022, 14:12
W polifcie też mam jeden. Zbieram bagaż, noga pod zderzak i zaczyna pikać. Jak się oddalę z kluczykiem to zamyka.
Jalu
Post autor: Jalu » 19.10.2022, 14:22
Dokładnie tak to działa, jak napisał Marcusfff. Dopóki nie oddalisz się od auta z kluczykiem, klapa się nie zamknie.
marcel232
Post autor: marcel232 » 19.10.2022, 20:45
No i 0,20€ na guziku zaoszczędzone
maspex
Post autor: maspex » 19.10.2022, 22:59
marcel232 pisze:
19.10.2022, 20:45
Na to wygląda,będę brał ciężkie rzeczy z auta,to noga nie będę jeszcze machał :D dzięki
Post autor: Marcusfff » 18.12.2022, 13:22
Czy ktoś z Was doświadczył problemów z "nożnym" otwieraniem i zamykaniem bagażnika? Na jakiej zasadzie on działa? Radar? Czujnik ultradźwiękowy? Pytam, bo średnio wykrywa mi teraz nogę, a wcześniej raczej nie było problemu.
Mam jeszcze jedno podejrzenie w związku z ostatnia wizytą w serwisie, ale nie chciałbym na razie nic sugerować.
