Strona 12 z 15
Re: Easy Open / Close
: 07.12.2020, 22:42
autor: Lazi
bratpit pisze: ↑07.12.2020, 17:36
Dopytam przy okazji, odnośnie kluczyka -- czy Arteon ostrzega, że bateria w kluczyku jest słaba i wypadałoby ją wymienić?
W golfie 7 po prostu padała i nie można było nic zrobić z autem -- ani wejść do środku ani też odpalić i pojechać.
Czy VW poprawił ten "feature"?
Tak, ostrzega dosyć wcześnie z coraz większą częstotliwością. U mnie bateria w kluczyku używanym niemal codziennie wytrzymała ponad 2,5 roku, a z komunikatami żona jeździła chyba ze dwa miesiące, aż się zebrałem i wymieniłem w końcu tą baterię
: 08.12.2020, 23:02
autor: bratpit
Lazi pisze: ↑07.12.2020, 22:42
To dobrze, że ostrzega. W Golfie tylko raz pokazało się ostrzeżenie, bateria padła po kilku dniach i bez zapasowej auto jest uziemione.
: 09.12.2020, 01:06
autor: karolsosno
Każdy VW ma możliwość wejścia do auta nawet gdy wyczerpie się bateria w pilocie. W instrukcji procedura jest dość dobrze opisana. Co do odpalenia to nie mam wiedzy, choć podejrzewam, że też jest to możliwe.
https://youtu.be/U3S6YgV8OFI
: 09.12.2020, 09:05
autor: bratpit
Do auta się dostałem, tylko co z tego jak włączył się alarm i nie można było uruchomić auta. Sprawdzę z ciekawości w instrukcji czy można uruchomić z kluczykiem który ma rozładowaną baterię.
Nie ma co bronić VW, auto powinno krzyczeć, że bateria w kluczyku jest na wyczerpaniu. Ten sam problem był w dwóch różnych autach, więc w Golfie 7 przed liftingiem nikt o tym nie pomyślał. Możliwe, że w późniejszych wersjach dopracowali szczegóły.
: 09.12.2020, 09:54
autor: pixeldepth
U mnie w Arteonie z początków produkcji widać powiadomienia o słabej baterii. Działa to dwuetapowo - na początku widać to tylko w statusie samochodu na wyświetlaczu centralnym, a jak bateria jest już bardzo słaba to pojawia się także powiadomienie na wyświetlaczu AID.
: 09.12.2020, 18:44
autor: bratpit
pixeldepth pisze: ↑09.12.2020, 09:54
Dzięki, czyli w końcu dopracowali.
: 24.12.2020, 11:41
autor: arteonR
karolsosno pisze: ↑09.12.2020, 01:06
Napewno się da odpalić z wyczerpaną baterią pilota, wystarczy przyłożyc kluczyk do kolumny kierownicy po prawej stronie jest zaznaczone miejsce mniej więcej tam gdzie dawniej była stacyjka :-) immobilizer musi się odblokować/wzbudzić i auto odpali
: 24.12.2020, 17:08
autor: Osfald
Każdy współczesny samochód z otwieraniem bezdotykowym (a w zasadzie z pilotem na baterię) ma procedurę awaryjną na wypadek wyczerpania baterii pilota. Dokładane są sprzętowe kluczyki do pilotów, a transpondery immo nie potrzebują zasilania bateryjnego bo zasilają się albo radiowo albo przez sprzężenie transformatorowe, dokładnie jak opisał to arteonR. Nawet jeśli włączy się alarm to wyłączy się w chwili odczytania immo.
: 05.03.2021, 11:33
autor: mrbookt
Przestało mi działać otwieranie bagażnika nogą, opcja Easy Open jest zaznaczona w menu. W instrukcji znalazłem informację, że może to być spowodowane zabrudzonymi czujnikami które trzeba wyczyścić, problem jest taki, że nie mogę ich nigdzie znaleźć pod zderzakiem ?
: 05.03.2021, 16:15
autor: Salvatore
One są ukryte wewnątrz zderzaka, więc wystarczy, że zderzak wyczyścisz od spodu.
Od siebie dodam, że żeby poprawnie zadziałało to po machnięciu nogą trzeba odejść krok od samochodu. Raz testowałem w garażu gdzie nie mogłem odejść i nie chciało działać
