Czy ktoś jest zorientowany jaką średnicę mają przednie tarcze hamulcowe w Arteonie BiTDI R-Line?
Czy są takie jak w Passacie? Jakie?
Katalog ATE dla Passata B8 BiTDI (240KM) podaje dwa rozmiary:
- ⌀ 312mm, gr. 25mm, 24.0325-0158.1
- ⌀ 340mm, gr. 30mm, 24.0130-0225.1
Jak widać po samych wymiarach różnica w osiągach jest znacząca.
Centrum Informacji Volkswagen rozłożyło ręce i odesłało mnie do dealera.
Dealera oczywiście pytałem ale nie mogę się doczekać na odpowiedź.
Tarcze hamulcowe w BiTDI R-Line
Ostatnio zmieniony 01.08.2017, 14:04 przez latar, łącznie zmieniany 1 raz.
RE: Tarcze hamulcowe w BiTDI R-Line
Szukałem tej informacji, i znalazlem tylko dla TSI 280 w ktorym wedlug tego opisu z przodu jest 340.latar pisze: Czy ktoś jest zorientowany jaką średnicę mają przednie tarcze hamulcowe w Arteonie BiTDI R-Line?
Pozdrawiam,
F
Może odpowiedniolatar pisze: Czy ktoś jest zorientowany jaką średnicę mają przednie tarcze hamulcowe w Arteonie BiTDI R-Line?
Przód - ⌀ 340mm, gr. 30mm, 24.0130-0225.1
Tył - ⌀ 312mm, gr. 25mm, 24.0325-0158.1
Ostatnio zmieniony 01.08.2017, 22:55 przez d7d, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki @Flauros.
@d7d oba zestawy są dla osi przedniej.
Z ATE Webcatalog dla Passat B8 2017 BiTDI (240KM) 4motion:
Przód:
- ⌀ 340mm, gr. 30mm, ATE 24.0130-0225.1
- ⌀ 312mm, gr. 25mm, ATE 24.0325-0158.1
Tył:
- ⌀ 310mm, gr. 22mm, ATE 24.0122-0219.1
- ⌀ 300mm, gr. 12mm, ATE 24.0112-0210.1
Przód:
Tył:
Mam potwierdzenie od dealera, BiTDI R-Line:
Przód:
5Q0 615 301 G tarcza hamulcowa (wentylowana) 340x30 5x112
Tył:
5Q0 615 601 E tarcza hamulcowa (wentylowana) 310x22
Przód:
Tył:
