Strona 1 z 5
Mirrorlink
: 12.11.2017, 21:57
autor: Andrzejowy
Udało sie komuś uruchomić w Discover Pro czy zwykłym mirrorlink z iPhone ?
U mnie po podłączeniu telefonu (iPhone 6) przez USB od razu sie łączy z car play. Czyli są te ograniczeń aplikacje z telefonu. Opcji mirrorlink nie udaje mi sie uruchomić ...
Re: Mirrorlink
: 13.11.2017, 11:29
autor: Lazi
Na oficjalnej stronie MirrorLink
https://mirrorlink.com/phones niestety jest bardzo mało wspieranych producentów. Apple nie ma na liście
Re: Mirrorlink
: 13.11.2017, 12:40
autor: Andrzejowy
Czyli handlowo jak zwykle wszystko można było zrobić, teraz się okazuje, że dupa zbita...
Re: Mirrorlink
: 13.11.2017, 12:51
autor: k1coR
Mirrorlink nie występuje w IPhonie tam masz Carplay, mirror link jest dostępny tylko przy androidzie.
Re: Mirrorlink
: 23.12.2017, 00:04
autor: merci_94
W ustawieniach iPhone musisz aktywować Siri i po podłączeniu po kablu USB Discovery zapyta czy połączyć z Apple Car Play, potwierdzasz na telefonie i masz dostęp do wspieranych aplikacji na IOS.
Re: Mirrorlink
: 25.12.2017, 19:38
autor: omi87
Apple car play dial bez zarzutu, mirror link niestety nie uruchomisz na iPhone
Re: Mirrorlink
: 27.12.2017, 11:43
autor: guttentager
MirrorLink nie współpracuje z Apple. Z jabłkiem masz jedynie CarPlay, który przy okazji zastępczego Superb potestowałem i doszedłem do wniosku, że mógłbym zainwestować w taki bajer maks.50zł. Ilość aplikacji wyświetlanych jest śmieszna(np.telefon, smsy, muzyka, mapy i audiobooki. Nawet audioteki nie było, ale tunein). Wszystkie i tak wygodniej mi obsługiwać z telefonu niź palcować na ekranie radia. Dla mnie to przerost reklamy nad możliwościami. Bardziej brakuje mi obsługi głosowej, którą miałem w skodzie. Nawi nie zawsze sobie z tym poradziła, tym bardziej, że działała tylko dla adresów krajowych, ale wybieranie kontaktów było dużą pomocą.
Co do Mirrorlinku i AndroidAuto niech wypowiedzią się użytkownicy sprzętu...
Re: Mirrorlink
: 14.02.2018, 11:49
autor: merci_94
Udało mi się wczoraj odpalić Mirrorlink na DP z Galaxy Note4, jednak jest mały problem z aplikacją LG Mirror Drive. Jeżeli ktoś ogarnął jak na Samsungu rozwiązać brak aplikacji Car Mode to będę wdzięczny za info
Re: Mirrorlink
: 14.02.2018, 12:15
autor: Eldar
Re: Mirrorlink
: 14.02.2018, 19:14
autor: Bronek88
Ale czemu nie masz na Samsungu Car Mode? Jak pierwszy raz logowałem się do App-conect to sama Galaxy s7 mi zasugerowała instalację Car Mode (nawet nie wiem skąd), a potem po paru zawieszeniach się (także Discovery Pro) teraz działa już bez zarzutu, bluteooth sam się włącza przy wejściu do samochodu, odpala się Yanosik i można jechać. Między zegarami klasyczna VW nawigacja, a na Discovery Mirrorlink z Yanosikiem.
