Jak deaktywowac alarm
: 21.11.2017, 19:45
autor: Robsoft1
Witam wszystkich
Jak wejść w ustawienia od alarmu albo gdzie jest przycisk od aktywacji/deaktywacji alarmu. Mam discover pro i alarm z własnym zasilaniem a nie umie tego znaleźć w instrukcji
Re: Jak deaktywowac alarm
: 22.11.2017, 09:08
autor: guttentager
można zapytać w jakim celu?
Przy oparciu siedzenia kierowcy, na wewnętrznej stronie słupka B, powinien być przycisk deaktywujący nadzór wnętrza i czujniki przechyłu (np w celu transportu samochodu).
Drugą sprawą jest funkcja safe - czyli blokowanie klamek wewnętrznych: przy zamknięciu centralnego niemożliwe jest otwarcie drzwi od wewnątrz. W tym celu musisz dwukrotnie zamknąć centralny - wtedy zamyka się samochód ale bez funkcji safe.
: 22.11.2017, 19:02
autor: Robsoft1
Dzięki wielkie na słupku nie ma ale znalazłem w opcjach
: 22.11.2017, 19:41
autor: shm
A gdzie konkretnie? Jak się ta opcja nazywa, czasem może się przy dzieciach przydać
: 22.11.2017, 20:35
autor: Robsoft1
W ustawieniach samochodu 'dozór wnetrza' czy coś takiego jutro sprawdzę i napiszę gdzie dokladnie
: 23.11.2017, 09:40
autor: guttentager
cofam ten słupek, po Twoim poście poszedłem sprawdzić i rzeczywiście nie ma :huh:
Ale tak jak mówisz, w ustawieniach znalazłem.
: 23.11.2017, 11:48
autor: Hyper
Najciekawsze jest to, że od razu wiedziałem, o którym przycisku mówisz, bo mam taki w Passacie B7. :)
: 23.11.2017, 15:14
autor: guttentager
dałbym sobie wcześniej rękę uciąć, że ten przycisk widziałem również w instrukcji obsługi
... i teraz chodziłbym bez ręki! :-/
: 23.11.2017, 16:32
autor: Robsoft1
W instrukcji też ten przycisk widzialem:) wcześniej w audi taki przycisk miałem, a tu szukaj wiatru w polu:) na szczęście znalazłem.w.opcjach
